Смена лобового...
08 июл 2011 10:30
evg_em
Собственно после поездки по моей любимой Арзамаской трассе, получил 2-е пули ввиде камней в лобовое, вроде ни чего, но они заразы стали расходиться трещинами, к зиме думаю может от перепада температуры все потрескаться. Вопрос кто может у нас недавно менял лобовую? Где делал или сам? Где покупал лобовое? Что делалось с резинками чтобы не пропускало воду?Ну и какие подводные камни
Re: Смена лобового...
08 июл 2011 10:35
fil м848кв-52
Я делал в г.Дзержинске 1200р. работа + 150 резинка +400р. стекло с зелёной полосой (у меня машина зелёная), герметик - их.
Утром отдал,в обед забрал!
Резинка стопудово новая обязательно!
А можно трещины остановить:
перед трещиной, за 0,5 см, стеклорезом делаешь надрез перпендикулярно движению трещины!Проверенно нираз, останавливается и от перепадов не треснет у тебя!
- экономия 2000р.
На ТО главное шоб трещина не была длинее 15 см!
08 июл 2011 10:40
fil м848кв-52
Вообще волги не любят в сервисах по замене стёкол!
Молдинги эти снять и не помять - такой гемор!И поставить их обратно!...
08 июл 2011 10:40
evg_em
fil м848кв-52 писал(а):Я делал в г.Дзержинске 1200р. работа + 150 резинка +400р. стекло с зелёной полосой (у меня машина зелёная)...
1200за стекло, 150 руб работа, и резинка 400 р, я правильно понял?
08 июл 2011 10:46
fil м848кв-52
я помоему чётко написал!
Давай я поставлю тире над каждой сумму, ок?
1200р.-это работа! + 150р. - это резинка! +400р. - это стекло!
08 июл 2011 10:49
evg_em
че стекло 4-е сотни всего стоит, где брал???? А в НиНо кто ни-будь делал, почем у нас стоит?
08 июл 2011 11:34
ПЕТЁКК
менял сам год назад!резинка как выше написали новая, герметик боди(типо специальный для этого дела) в ордере на мечникова в районе 150р. ,лобовик покупал на бору около 1000!из подводных камней -старый герметик которым на заводе мажут долго соскрибал-потом пальцы болели,герметик надо во все щели заливать!!
08 июл 2011 11:57
Нихренасе работы подорожали.... А говняные стекла стоЮт всё так же
На карповском авторынке давно покупал и ставил, вышло дешево очень
08 июл 2011 12:06
graff
менял в ноябре того года, как от петряевки едешь,сначала гараж с шиномонтажом,а следующий ребята сигналки ставят,подьемники,стекла... вот там. он предлагал мне стекло рублей за 800 вроде,но к меня свое было. работа толи 500 толи 800. скорее первое. ничего не покупал,старое мне вытащил в эту же резинку вставил новое,без герметиков. пока все хорошо,жалоб нет
08 июл 2011 12:09
graff
да,кстати,он мне менял в своем гараже в соцгороде. там еще номер сотового у него был. примерно помню,если надо сегодня буду в тех краях запишу заеду. а так его можно через гараж найти который сверху описал
08 июл 2011 12:18
fil м848кв-52
А дорого мне парни сказали из-за этих молдингов!Небылоб их, работа в 2 раза дешевле!
graff писал(а):...старое мне вытащил в эту же резинку вставил новое,без герметиков. пока все хорошо,жалоб нет...
Мистика какая то!
Отлично вставил раз не течёт на
старой резинке и
без герметика!
мастер, апплодисменты
08 июл 2011 12:33
graff
не,реально. в старую резинку и молдинги! вспомнил, 500 он взял. просто эта сумма была максимум для меня,на большее не пошел
08 июл 2011 19:57
a1ex
менял сам...ниче страшного....стекло в районе 700 щас на рынках....резинка в магазине 400....герметиком собираюсь промазать.....сколько стоит не знаю...чтобы поменять надо нож канцелярский..пару отверток плоских...и веревка с мылом метра 1.5-2....и час делов...
08 июл 2011 20:03
Йохан
Только вот с резинкой бывают проблемы - у меня новая, купленная в официальном магазине, щедро смазанная силиконом, потрескалась через 3 месяца
09 июл 2011 22:49
Alex_Zobnin
Одному тяжко и наверное, не сделать. Вдвоем - гораздо легче и быстрее. Старое стекло млжно просто выдавить ногами, постелив на капот тряпицу. Когда будешь ставить новое стекло, осмотри рамку - она часто подгнивает в углах. Перед установкой, если ржавчина есть ее надо зачичтить. Я на своей после покраски ставил на аторынке. Два мужика поставили заднее и переднее за 30 мин. и 700 рублей. Стекло на рынке не бери. Бери борское в педалях газа.
10 июл 2011 10:22
AlexandrArs
Менял сам недавно. Ничего сложного. Резинку лучше новую покупать (старая наверняка растянута уже). Герметик я использовал прозрачный, единственный оказавшийся в магазине запчастей. Промазывать надо хорошо между резинкой и кузовом и между резинкой и стеклом.
10 июл 2011 20:03
Никола
у меня на 31105 тоже новые резинки на лобовухе текли по углам, с помощью шприца залил бесцветный герметик в те места где текло, щас все отлично
11 июл 2011 10:17
fil м848кв-52
УРЯ!
Нашёл в картинке как это
Замена ветрового стекла
31 июл 2011 20:45
зима
мужики,я когда то занимался кузовным ремонтом,так мы чтобы не заморачиваться с установкой молдингов на волгах и на жигулях ставили стекла вместе с молдингами,то есть одеваешь резинку на стекло и сразу заправляешь молдинг .тут такой тип резинки,аналогичный г53,камаз и т д .самые поганые это уаз буханка,зил130,москвичи,что иж,что азлк с их резиновыми замками.вот кстати как на ссылке.только нужно при установке шнуром бояться не разрезать резинку о край проема это бывает часто,последнее время практиковали отвертки загнутые крючками,очень часто для монтажа и д-жа не нужно было снимать панель приборов.
01 авг 2011 10:46
Usermen
зима писал(а):мужики,я когда то занимался кузовным ремонтом,так мы чтобы не заморачиваться с установкой молдингов на волгах и на жигулях ставили стекла вместе с молдингами,то есть одеваешь резинку на стекло и сразу заправляешь молдинг.
Правильно, только так и надо и никакого гемора и снимать стекло надо тоже с заправленными молдингами и не придумывать себе на ж. лишних забот
