Artefact писал(а): можно и методом тыка подключить.
Гоша писал(а):По поводу + - на колонки - выделяешь так, чтобы играла только одна колонка, которую подключаешь, и пробуешь менять их местами (провода) - играет в обоих случаях, но если правильно присоединено, бассы передаются лучше, другого варианта нет.
Кислый писал(а):c чёрной полоской это "-"
secret sunshine писал(а):А можно поумничать.... Ну так для справки! (близко к сердцу можно не принимать)
Так вот с полоской действительно "-" но усилители в магнитоле бывают неинвертирующие и инвертирующие (сдвигающие фазу на 180 градусов), а именно момент басовой атаки (при подключении + и - как надо) дифузор динамика иногда может уходить вовнутрть (зависит от магнитолы). тогда это инвертирующий усилитель(на слух воспринимается, как "нехватка баса") для её устранения меняем полярность на акустике! Короче говоря, после подключения проверь куда в момент баса динамик уходит (должен наружу)!
Dekstor101 писал(а):может у кого есть?или знаете где скачать.
