Сделал подиумы для терхкомпонентной акустики. Подиумы для середины и твитеров. Ссылка на Драйв2: Тычем и на фотофайл: ещё раз тыкаем
Re: Подиумы
Добавлено: 20 окт 2010 09:30
Клево получилось)) Молодец)) Отпишешься как звук получился)
Re: Подиумы
Добавлено: 20 окт 2010 10:31
10bez0
А если бы кожей перетянуть, то было бы еще лучше!
Re: Подиумы
Добавлено: 20 окт 2010 16:01
dimka
мегакруть...все,что сделано своими руками достойно уважения...
Re: Подиумы
Добавлено: 20 окт 2010 17:48
kosteg
Да смотрится А если кожей обтягивать или тканью чем эту ткань крепить? Я вот думал что то подобное изобразить под задние колонки так как их поставили мягко говоря не айс а если так делать там то надо всю полку обтягивать по новой а как незнаю
Re: Подиумы
Добавлено: 20 окт 2010 17:57
dim62
10bez0 писал(а):А если бы кожей перетянуть, то было бы еще лучше!
полностью согласен. Делал первый раз и решил пока антигравием. может потом черным винилом обтяну.
