маленькая неприятность
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 21:25
Absolution
поменял я на этой недели колонки передние в торпеде... для этого снимал всю торпеду... все собралось нормально, кроме... сигнализации... повредил я антенку сигналки которая на лобовое стекло клеиться и заодно оторвал проводки которые к лампочке сигнализации подходят... :xO: собственно вопрос вот в чем - можно такую антенку купить где-нибудь? или может есть у кого-то... без нее сигналка вообще ни на что не реагирует. вобщем посоветуйте раздолбаю как вернуть все в рабочее состояние :wall:
Re: маленькая неприятность
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 21:28
для начала надо опять снять торпеду и вытащить новые динамики....дальше по мурзилке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 23:58
sadface
ну лампочка то фигня протянуть новые не так уж и сложно...
а вот антена каким образом повреждена?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:06
Absolution
Серег, это у тебя шутки такие? Еще одну разборку/сборку торпеды... ни за что!!!! а при чем тут колонки?
Антенка из себя представляет медную ленточку на клейкой ленте... не знаю как еще объяснить... все наверно поняли о чем речь. с одной стороны к ней припаян провод (был)... мало того что упавшая трещетка с головкой на 10 оборвала все провода так еще и ленточка эта оборвалась в одном месте....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:19
Kisliyy
А если припоять всё на место? Или там ваще всё плохо?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:21
sadface
Есть знакомые кто дружит с паяльником, если да то без проблем всё это сделать можно... если нет то попробуй найти кусок текстолита и примерно так же на нём нарезать дорожки и припоять к нему концы проводов которые идет на антену.
З.Ы. поидее вообще можно просто кусок медного провода припоять просто длина его должна быть равна длине дорожек на этой антене, но это только теория.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:23
Absolution
припаять не получиться скорее всего... проще найти такую же новую и на нее припаять проводок... антенка эта порвалась в одном месте... ((((
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:25
Absolution
а вообще это может стать причиной для того чтобы не срабатывала сигналка на нажатие кнопки на брелке?
sadface
смотри моё сообщение я его поправил )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:29
Absolution
да как то не очень хочется хрень всякую лепить... проводок медный можно конечно приколхозить... но уж лучше поискать...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:30
sadface
дак сделать пока чтобы работало и спрятать его... можно сделать окуратно медную дорожку на тектолите и убрать в какую нить окуратную пластиковую коробочку и на двустороник приклеить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:43
Absolution
медный проводок бы еще найти... катушку чтоли размотать какую-нибудь... :xexe: а по идее ее можно и под торпедо спрятать, да?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:45
sadface
да думаю можно попробовать... тока надо сечение провода брать не очень тонкое...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:47
sadface
Вообщем у меня папа радиоинженер говорит что можно простой медный провод даже в оплётке главное чтобы экрана небыло и в месте где будеш паять пропаять с кислотой и счистить лак с меди если он там будет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:48
Absolution
попробывать можно... но скорее всего не будет такая шняга работать... вобщем если знает кто где такую антенку достать - подскажите?
попробую завтра - отпишусь... спосибо за совет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:50
sadface
да всегда пожалуйста, главное чтобы длина была одинаковая от этого очень сильно зависит. Если заработает то переноси на текстолит и всё ок буит. Завтра обязательно отпишись.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 19:38
Absolution
с медной проволокой эксперимент не дался... какие еще могут быть причины не работающей сигнализации? можно как-нибудь проверить только ли в антене проблема? отсутствие лампочки может повлиять на ее работу?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 19:45
Я бы подсказал, но не знаю что там за антенна. А к ней сколько проводов шло?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 21:08
Какие колонки купил? :daun:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 22:30
Absolution
колонки пионер 13... как ты и посоветовал ;) поговорил с продавцами сошлись на том что это самы отпимальный выбор :good:
на счет антены... там просто приклеевается полоска с наклеенной на нее медной полоской. с обеих сторо полоска заизолированна пленкой какой-то... фотку выложу понятней будет. проводок к ней один подходил.
