Колонки на задней полке ГАЗ-31105 (2007 г.в.)
18 мар 2010 08:33
madmax
Добрый день, уважаемые Волговоды!
Большая просьба помочь советом. Совершенно не разбираюсь в электронике, в руках паяльник не держал. По сему вопрос следующего характера.
В наличии ГАЗ-31105 (Крайслер 2007 г.в.) магнитола штатная Blaupunkt.
Какие посоветуете колонки на заднюю полку, что бы:
1- ни каких переделок в полке
2- ни каких перепаек, переделок в магнитоле
3- максимально возможные по качеству возможностям, полосностям к указанной магнитоле (что бы как говориться - есть лучше, но магнитола не тянет.)
Ну и если имеются в комплекте для передних дверей, то тоже совет.
Заранее огромное спасибо!
Re: Колонки на задней полке ГАЗ-31105 (2007 г.в.)
19 мар 2010 01:36
какой результат преследуешь?
19 мар 2010 02:21
любые 6х9 из Hertz,Pioneer,Dls
19 мар 2010 11:08
madmax
Maxi-M писал(а):какой результат преследуешь?
1. При появлении в композиции маломальских басов, колонки начинают трещать - не комфортно.
2. Мало-по-малу тюнинговать, по мере поступления финансов. Решил начать с музыки.
19 мар 2010 11:15
madmax
Тень админа писал(а):любые 6х9 из Hertz,Pioneer,Dls
Прошу прощения за не осведомленность, а что означает 6x9? По возможности по подробнее и про размер колонок, что бы не переделывать ничего в багажнике
19 мар 2010 12:27
Еще один мэдмакс
По теме, штатные скорее всего 13см динамики стоят, так что овалы туда ставить тоько полку резать, овалы 6см х 9см, вот что означает 6х9.
Хочешь чтобы играло лучше без передлок не обойтись, лучше поставить именно овалы и сделать под них акустическую полку из фанеры, тогда результат тебя поразит, а если тупо заменить штатные динамики на JBL например или DLS, будет получше но не особо намного, басов больше не прибавится чем надо.
19 мар 2010 12:55
Жекан
Заднюю полку полюбому меняй,она стоит 200-300руб.
19 мар 2010 13:05
Sauvik
Да такую картонную наверное смысла нет ставить,вся дрибезжит. У мну выпще в основании железная,перетянута кожей толщиной сантиметров 5, да плюс подиумы под калонками:smoke:
19 мар 2010 13:08
Хоть овалы воткнешь, хоть треугольники. "трещать,бренчать,тыркать или быркать" на большой громкости будут точно так же, искажения усилкка на высокой громкости ни кто не отменял. Хочешь басов и минимум переделок.
Купи полку, засунь блины(овальные колонки 6х9) и поставь усилитель. И будет тебе счастье.
Думаю все здесь маломальски понимающие в звуке, скажут добро, на вышенаписанное.
19 мар 2010 13:08
madmax - Заполни профиль, пожалуйста.
19 мар 2010 14:53
madmax
Artefact писал(а):Хоть овалы воткнешь, хоть треугольники. "трещать,бренчать,тыркать или быркать" на большой громкости будут точно так же, искажения усилкка на высокой громкости ни кто не отменял. Хочешь басов и минимум переделок.
Спасибо, за исчерпывающий совет. Еще просьба ткнуть носом конкретно в модель, к примеру с сайта М-ВИДЕО, что бы можно было ориентироваться по аналогичному товару.
Еще раз спасибо!
19 мар 2010 15:28
Ну скажи количество финансов тогда. А то разброс огромный получается.
Полка кстати в районе 1000р стоит.
19 мар 2010 16:46
а может и подороже, только еще без шумовибро там не обойтись, иначе весь метал там будет резонировать
19 мар 2010 17:02
Maxi-M писал(а):а может и подороже, только еще без шумовибро там не обойтись, иначе весь метал там будет резонировать
Вообще да, для хорошего звука нужная полная герметизация салона от багажника....
20 мар 2010 19:20
madmax
Artefact писал(а):Ну скажи количество финансов тогда. А то разброс огромный получается.
Все же не хотелось бы менять полку.
Вот собственно на сайте М-ВИДЕО (
http://nnovgorod.mvideo.ru/aks.php?id=11031413#aks)
Есть колоночки Sony XS-F6948 R (6*9) по цене 2870. Соответственно в интернет-магазине цена им будет 2100-2300.
Как сей вариант, если лишь расширить отверстия в родной полке? Либо аналогичный.
Установочный размер 166*118 мм
Монтажная глубина 76 мм
20 мар 2010 20:33
Хорошая и добротная замена штатным колонкам. Но только с усилком надо... А с усилком в обычной полке у тебя будет все ДРЕБЕЗЖАТЬ...
Другого пути нет, либо делать нормально, либо все запароть только лишь из-за одного компонента...
20 мар 2010 21:19
с таким подходом, лучше оставь как есть
хоть за 10 000р туда засунь колонки, они не будут там играть
а вот если подготовить, тогда там и б\у за 1 000р колонки заиграют.
по себе знаю
20 мар 2010 22:17
madmax
Artefact писал(а):Хорошая и добротная замена штатным колонкам. Но только с усилком надо... А с усилком в обычной полке у тебя будет все ДРЕБЕЗЖАТЬ...
Хорошо, тогда сразу вопрос, без усилка не будет перекоса, т.е. штатные уже надрываются, а замененных еще не слышно, т.к. мощности магнитолы не хватает?
На счет дребезжать, так ведь я не сторонник тех кто ездит, у них аж зеркала боковые дергаются от низких басов ;)
20 мар 2010 22:20
madmax
Maxi-M писал(а):с таким подходом, лучше оставь как есть
по себе знаю
Опыт бесценен, но в моем случае палка о двух концах - предполагая напряги с масштабными переделками и соответственно денежными затратами я никогда ничего не начну делать.
А так хоть начну с колонок, потом усилок, потом сабвуфер, а там глядишь и до полки созрею ;)
20 мар 2010 22:46
блин, ну полка это же самое простое,старую снять новую поставить, за одно и вырезать под полкой метал что бы колонки играли в обьеме багажника, и заодно зашумовать это железо.
з.ы. я выообще под полкой вырезал весь метал что бы не резонировал, кроме усилителей есесно
