это что то вобще жесть
самый простой способ - переустановка венды
а на счет инета (если еще актуально) надо модем настроить в режиме роутера, там вроде два пункта: Bridge и PPPoE, бридж - это режим моста, когда на компе жмешь соединиться к инету и вводишь пароль и т.д. PPPoE постоянное соединение и модем будет всегда раздавать инет в локалку, не важно включены компы или нет.
на компах останется только поставить настройки локального подключения: (если например адрес модема 192.168.1.1) ip адрес 192.168.1.х, маска подсети 255.255.255.0, шлюз и днс 192.168.1.1, на втором компе так же только ip адрес 192.168.1.у , где х и у - любые уникальные числа от 2 до 255.
Показать текст
если после данной настройки браузер отказывается пускать в интернет, следует проверить идут ли вообще пакеты, для начала открываем командную строку, там пишем ping 192.168.1.1, если есть такие строки
- Код: Выделить всё
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
то хорошо, локалка работает, значит модем сам не в инете или прищурив глаз не хочет пускать
пробуем дальше
ping 93.158.134.8 (это адрес яндекса), должно быть примерно так
- Код: Выделить всё
Reply from 93.158.134.8: bytes=32 time=10ms TTL=54
Reply from 93.158.134.8: bytes=32 time=9ms TTL=54
если так и есть, пробуем сразу ping ya.ru, если опять пинги хорошие, значит инет на компе есть и надо просто убить браузер ап стенку
Сетевое окружение венды может и не увидеть все компы изза проблем с мастерхостом, зайти на другой комп можно так, в адресной строке простого эксплорера ввести //ip.адрес.другого.компа и ентер, либо если ресурсы не расшарены то //ip.адрес.другого.компа/C$ где С$ может быть и D$ и т.д. буква диска и доллар короче
