кпп
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 18:50
крайслер
кпп пятая шелестит не возможно все разабрали подшипники хорошие вал ровный говорят браслеты поменять у когото была проблема поменял их и масло гпогуще залил перестало. никто не сталкивался с этим на крайслере
Re: кпп
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 00:44
сделай хорошую шумку над КПП залей Мобил синтетику и ЗАБЕЙ!!!!!!
Re: кпп
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 15:09
Zorro-987
После масло "по-гуще" не забудь промыть перед тем как мобил лить.
Слил, промывку моторную залил, колесо одной заднее вывесил и на первой передаче тихонечко, минут 5 пусть покрутится.
После густого или отечественного масла, я бы и второй раз промывку повторил.
Кстати, в сервисах, как я заметил, при замене масла не парятся и масло через заливную пробку не фигачат.
Они откручивают рычаг КПП и заливают сверху. :-)
