проблемка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 21:12
ГАЗ3110
слушайте мужики у меня токая загвостка! :help: ! начнем ! заважу машину и еду все как обычно но когда она прогреться где то около 80 градусов то начинает ее все дергать и до тех пор пока не газанешь ей или не повысишь передачу!! мне сказали что хана датчику холостого ходо!! вывод поменял толку не дало!! помогите!! в зарание спасибо =)
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 21:16
Разгоняется как? Свечи давно менял? Но вероятно воздух неучтенный сосет где-то. Проверь целостность маленького шланга под РХХ (то что ты называешь датчиком холостого хода - это регулятор холостого хода)
Да, кстать, тему надо было тебе писать не "проблемка", а более развернуто..
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 08:00
Truck
Я на нескольких машинах сталкивался с тем, что перегревается датчик положения распределительного вала.
Способ устранения: замена датчика, и увеличение экрана над коллектором.
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 19:42
ГАЗ3110
свечи менял!! как начала дергаться!! не помогло!! шланги снимал и проверял!! все цело!! осталось только дотчик дросильной засдонки поменять!! если и он не поможет то я не знаю!! и еще после этой поломки при нажитии на тормоз загораються приборы на понели под магнитолой!! а еще раньше при включении ближнего и дальнего света выбивает предохронитель !!! я так думаю что моей волжанки копец :help:
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:14
grach2
волге копец,быть не может, это не убиваемая машина, смотри проводку.
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:28
какие приборы под магнитолой? наверно все таки кнопки?
где-то короткое замыкание в проводке
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:29
ГАЗ3110
проводку менял прошлым годом!!
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:42
ага, там у тебя джин сидит и проводочки перемыкает, что менял это ничего не значит. проблема же есть... вопрос откуда
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:21
AleksUs75
Проблемы со светом начались сразу, после замены проводки, или через некотороев ремя?
Если сразу, то намудрил с проводкой - это без вариантов. Если не сразу, то:
1) перетерлись провода, смотри места сгибов, где сильно натянуты, где проходят через отверстия металлических перегородок.
2) а габариты, случаем, вместе с тормозом не загораются? Смотри задние фонари.
3) об педаль тормоза ни какие провода не трутся?
4) попробуй включить ближний/дальний, отключив фары, вылетят ли предохранители?
5) и еще ... хз смотреть надо.
PS все намного проще, чем кажется, берешь схему, тестер и в путь...
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 21:24
ГАЗ3110
ну а почему она дергаеться?? прочитайте начало там подробно написано!!))
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 22:38
Dim@R
а провода на свечи пробывал менять?
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 19:22
ГАЗ3110
да пробовал
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 19:25
ГАЗ3110
всем спасибо за советы!! когда менял ДДЗ то увидел что все забито песком почистил и впихнул новый датчик теперь все прекрасно :yahoo: :banan: :perec:
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:37
ГАЗ3110
здорова мужики у меня теперь не проблема а ху.... знает что!! постоянно держит обороты около 2000 тыс!! помогите пожалуйста ??!! :??:
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 08:15
Voglod
У меня конец тросика газа на карбёре упирался во что то( не помню уже) и не позволял вернуть коромысло в нижнюю точку. Обороты были подобные. Пока не отогнул тросик ,голову себе сломал. Только это все касаемо карбера я написал.
Re: проблемка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 19:13
ГАЗ3110
у меня инжектор и обороты держит около 1500 и пробивает до 2000 тыс!! помогите не знаю что деллать((
