проблема мала,но сталкиваюсь первый раз.короче не светят белые прямоугольные штуки на карме+тонировка= вечерами играю в крота во дворах, разворачиваюсь с включенными туманками.лампы и предохронители смотрел-всё хорошо,там вроде к коробке провод какой то должен идти,подскажите где копать надо..
не научитесь нормально выражать свои мысли забаню к чертовой матери! я так понимаю это фонари заднего хода, смотреть контакт, проводку, и сам включатель-датчик на коробке!
достаточно писать по-русски. по ходу движения машины с левой стороны, не перпутаешь их там всего два спидометр, и задний ход Альберт, точно из той же серии ))
