Трамб...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 19:35
игорь.в.
Уже как неделю с холостыми воюю, колбасит УЖАС.. (402.1..76.б.) все перелапатил...эффекта НОЛЬЬ, остался трамблер...уже завтра собрался за новым,,,,, стою значит , туплю, на движок смотрю...достаю трамблер, ОТКОВЫРЯЛ заглушку, и тупо раздвинул рычажки, на которые пружинки надеты...ВСЕ. Ставлю завожу и неверю глазам и ушам......НИ КОЛБАСИТ....НИ ПРОПУСКОВ....неверю...заводил раз двадцоть..[ой] радовался как ребенок......во-как.
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 22:39
a1ex
а можно поподробней об симптомах и как колбасило???у меня таже проблема пытаюсь найти решение уже месяц....)))
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 18:31
игорь.в.
Понимаешь ! Саша, именно в МОЕЙ ситуации причина неустойч...хол... была именно в трамблере...он последним оставался не проверенным, я уже написал что сделал....получается я разогнул рычажки .....то-есть подтянул грузики...А СИМПТОМЫ ? ....обычный колбас..но обороты не плавали... и не глохла, пропуски постоянно выхлопной................пых-пухпах...сейчас этого нет, если-б я купил новый трамблер---не ПАЛЕНЫЙ..то тоже все былобы нормально. Я незнаю САНЯ спасет тебя это или нет, попробуй, напишешь....может у тебя не только в трамблере дело....сам знаешь !!! бывает так навозишься чтоб отрепетировать..............УДАЧИ......
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 20:05
a1ex
сегодня 4 часа пытался завестись....проверил насос бензо....он новый недавно менял...проверил искру...все дает но слабо..поменял крышку трамб и поменял провода..давно пора было..)))крячелся..сел..никак..вообще не хватает...замучался капаться..все проверил..снял карб...проверил.оказываеться поплавок залипает.... :rofl: ...подергал..сел и завелся...все равно колбасит в один момент...не глохнет но с период нормальной работы...на холостом...ее вздергивает..прям оч ощутимо...не понимаю в чем дело...попробую почистить и подлатать карбюратор...надеюсь поможет....бензин еще наверно плохой залил...бывает..))))что дальше будет не знаю..цель карб...))))спасиб за ответ...продолжение следует..)
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 21:11
alexjah
402 ещё очень часто бывает колбасит от неотрегулированных клапанов! Бывает такое отрегулировал клапана, заводишь работает ровно, через короткое время опять начинает колбасить, снимаешь крышку а там опять все зазоры разние!
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:34
игорь.в.
Саня ! я как понял ты трамблер нетрогал, только крышку...попробуй поставить чей-нибудь..заведомо исправный, чтобы непокупать.,, движок скок прошол....компресю мерил? и после чего начал он выеб.......
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:46
a1ex
дело походу в игле....проблемы с заводом..сегодня завелась после того что заметил что бенза не хватает..прыснул в карб и она пару сек работала и затухла...открыл..залипла игла...и потрогав ее попытался опять завелась как не в чем не бывало...часто было такое что глохла на ходу...горячая...ни в какую не схватывала и после минут 10 схватывала и ехала дальше как не в чем не бывало остальное проверено рабочее...думаю дело в ее залипании ...что делать???
поменять??почистить??что посоветуете???
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:49
Владимир
можно конечно и почистить, но я сторонник поменять, имхо :)
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:51
a1ex
денег нету..((сложно с ними дома..а ездить охото..)))
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 23:09
:rofl: :rofl: :rofl: Сам же просишь совета,тЭбя никИто нЭ заставляет покупать. :vah:
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 07:54
игорь.в.
А какой карб ......???????????????
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 10:17
Владимир
если уж денег нет (хотя я не уверен, что игла сильно дорогая), то можно наверно её почистить и поменять на ней микроскопическую резиновую прокладку...
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:53
a1ex
карб 151 с....402 двиг...ладно разберусь с иглой и напишу что к чему..)если не поможет буду клапана настраивать вскрывать и зажигание....других вариантов не осталось...)все уже смотрел и менял..)
Re: Трамб...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 22:28
a1ex
инке...продолжение моей повести о машинке..))))короче прочитил карб..весь разобрал все продул..поменял иглу..которая залипала и резиночка там мозг клепла..))))теперь все лучше с заодом но тресет мама дорогая...надеюсь в четверг кто нить найдет мне проблему..))при встрече..)))думаю клапана и зажигание неверное так как не настраивалось с момента установки...и сам не понимаю...как...)))
