1. Что значит "скачивалось"? 2. Скорее всего нигде ибо до такого мазохизма ещё никто не додумался. Отсюда у меня вопрос - а зачем вам это? Ну и 3. Реализовать, в принципе, можно, но нужно будет кучу силовых реле иначе есть риск спалить замок зажигания. Недавно помогал другу ставить реле из-за отсутвия которого сгорал ЗЗ, а ведь всего лишь дополнительно пустили фары.
9ноль5 66два 75 десять
Спасибо за ответ. Тогда перефразирую вопрос. Сейчас при выключении зажигания прикуриватель, магнитола с активной антенной, свет в салоне всегда подключены. Если я выведу на отдельные тумблера питание от них - не повлияет на проводку в целом?
Так, стоп. Активная антенна должна питаться от магнитолы, а магнитола и так через замок работает, тем более на 3110. Это у 24 (начиная со второй серии), 2410, 31029 и 3102 (первого образца) стоит замок от тазокласики с "косячным" управлением питанием падиоприёмника (магнитолы). А на 3110 с этим порядок, надо просто восстановить правильно проводку. Далее - а чем прикуриватель беспокоит? Если в него не включено что-то не штатное, то и насрать, что в нём питание. Ну и плафон. Он и должен уметь работать при открывающихся дверях, а для этого нужно постоянное питание.
