вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 21:18
Причины калильного зажигания-кто что вспомнит,плиз,пишите сюда.У соседа на кадете жуть что творится.Значит первое-свечи не соответствуют номиналу,второе-бенз не тот,либо не качественный(что маловероятно),третье-не выставлено зажигание...продолжите,кто что вспомнит. :??:
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 21:23
tumananapa
Это зажигание.....мне кажется
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 22:30
изза бедной смеси свечи могут накаляться?
а вобщем то все перечислено, ну еще может какаянить хрень в зазоре застряла и раскаляется
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 00:12
Кислый
-Keeper- писал(а):ну еще может какаянить хрень в зазоре застряла и раскаляется
сопля это называется
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 13:48
*Guest*
нагар в камере сгорания
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 15:46
Half
Речь идет о дизелинге в данном случае, или о чем?
Если дизелинг, то метод борьбы - ЭПХХ. У меня на 126 карбе он не предусмотрен, поэтому дизелинг - непобедим, смирился...
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 16:21
Half писал(а):Речь идет о дизелинге в данном случае, или о чем?
Хм,кстати весьма возможно,нужно глянуть что за карб у него на опеле стоит,а то там такая солянка :xexe: трамблёр и тот от девятки.
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 17:01
Самоустранилось. :%%: :xexe:
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 16:59
1) Проверить УОЗ
2) Проверить степень сжатия,может бенз пережимает из-за нагара. Пробовать залить с более высоким октановым числом
3) Свечи по мануулу какие должны быть???
Я ставил в свой 402ой 17калильное число, дизелил... поставил 14ое число. Все прошло как в кабинете хирурга.
:good:
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 11:32
Gross
Каждый раз просматривая форум и наталкиваясь на заголовок этой темы, "вспоминаю" - чего, кого вспоминаем? Может умер кто? Давайте информативно озаглавливать сообщения (А то мозг не резиновый.)? :look: *почувствовал себя модератором*.
Re: вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 11:49
Тему можно сносить,так как причина найдена и устранена.
