K-Line
17 фев 2009 14:20
Pkinyaev
Всем здорова! 3110(406)
Купил сегодня USB K-line адаптер. Накачал прог.
-Auto-Tester_2.4
-Diagnostika GAZ
-Автоас-Скан 6.1
-WinFlashECU v.1.3-1.13
-ChipLoader Lite 1.6
-Мотор-Тестер 1.2.0.9
и т.д и т.п.
Кто какими пользовался, кто перепрошивал, чем?(какие прошивки лучше). Какими прогами лучше диагностировать?
Re: K-Line
17 фев 2009 14:48
БиогенераторЪ
вобщем к адаптеру должен быть перечень с чем он работает! (платный \без платный софт это тоже должно быть обозначено)
все что ты там накачал на 99% надо оплачивать для работы
или искать крякнутый софт! причем опятьже твой адаптер должен с ним дружить
а уж для перезаливки нужны свои адаптеры
диагностика это один кампот а перезалифка это другой кисель
Re: K-Line
17 фев 2009 14:53
Pkinyaev
А для подключения K-line адаптера необходимо соединить K-line выход от самого адаптера к K-line входу на ЭБУ, больше никаких соединений не нужно?
Re: K-Line
17 фев 2009 14:59
БиогенераторЪ
Pkinyaev писал(а):А для подключения K-line адаптера необходимо соединить K-line выход от самого адаптера к K-line входу на ЭБУ, больше никаких соединений не нужно?
все зависит от конструкции твоего адаптера ! читай че к нему написано
Re: K-Line
17 фев 2009 16:21
maxymax
как у тебя этот усб-к-лайн адаптер видит твой пк? Как эмуляцию сом-порта? Или как?
И ты набор программ положил - там чиплоадер - он для шитья блока. Не для диагностики. Да и с к-лайн шнурком ты вряд ли перепрошьешь блок. Это не так просто, как кажется. Надо собирать программатор на столе, с колодкой Микасячей, чтобы не было "ой, промхнулся, сжег"..., подавая питание и минус на ноги в ЭБУ.
Re: K-Line
18 фев 2009 12:36
Pkinyaev
А куда вставлять K-line провод. В информационную калодку под капотом?
Re: K-Line
18 фев 2009 12:39
alex_3111
Pkinyaev писал(а):А куда вставлять K-line провод. В информационную калодку под капотом?
Да, в 11ю дырку
Re: K-Line
18 фев 2009 14:14
Pkinyaev
Подключить то подключил. Пробывал проги Auto-Tester_2.4, gaz_diagn. Попробывал несколько тестов, выдает много параметров...а где-н есть методики настройки при помощи прог диагностики?
Re: K-Line
18 фев 2009 15:01
Кислый
скока енто всё стоило
Re: K-Line
18 фев 2009 16:08
БиогенераторЪ
Re: K-Line
19 фев 2009 07:41
Pkinyaev
Не сколько не стоило...K-line Взял погонять....бук был свой...
Re: K-Line
28 июл 2009 10:56
adviser2
Pkinyaev писал(а):Всем здорова! 3110(406)
-Auto-Tester_2.4
-Diagnostika GAZ
-Автоас-Скан 6.1
и т.д и т.п.
Есть Chiploader 196 с большими возможностями, адапторы(для диагностики и чиптунинга)
Прошивки
Re: K-Line
28 июл 2009 11:22
Микас шьется только напрямую с компом
СОАТЭ, прошив один раз со спец.кабелем, можно прошивать по K-Line
Не думаю, что USB-адаптером за 750 рублей можно че-то перепрошить
Re: K-Line
23 окт 2017 18:40
Strass
Т.е для прошивки мозгов надо обязательно снимать мозги Микас 7.1?
Re: K-Line
24 окт 2017 08:17
Venik
Да, обязательно.
Re: K-Line
25 окт 2017 12:51
Strass
И сооружать устройство с 2-мя тумблерами и аккумулятором? Надо для этого на рд-лаб приблуду купить?
Re: K-Line
25 окт 2017 13:09
Проще съездить и настроить он-лайн. Лучшего ты не добьешься...
Re: K-Line
25 окт 2017 18:20
Strass
Куда съездить, каким образом настроить?
Re: K-Line
25 окт 2017 18:22
Strass
У меня задача, подкорректировать мозги на уменьшенную подачу топлива при отрицательных температурах. Так как при отрицательных температурах переливает. Машина без подгазовки плохо заводится. С автозапуска не хочет. Параметры по которым хочу выставить на драйве есть.
Re: K-Line
25 окт 2017 19:14
Да их полно везде. Но и это не всегда спасает. Как вариант- ИТЭЛМА. Я только так победил глюки с холодным пуском.
