подскжите пожалуйста что сделать при замене щитка приборов газ3302 латвия на щиток от газ 31105 с двс 406. все приборы работают кроме тахометра.заранее спасибо.
К Приборной панели синеглазка есть инструкция там все подробно расписано, на тахометр берется сигнал с микаса не помню какой выход 56 или 57, а может вообще ошибся, кто знает тот меня поправит, и подается на 11 контакт 3 разъема приборки (низковольтный вход), либо берется с катушки и подается на 9 контакт 3 разъема (высоковольтный вход) Если у тебя на газеле стоит 402 двигатель то тахометр будет врать в 2 раза, нужно будет паять схемку D тригера чтоб он преобразовывал из 2-х импульсов всего один
