кондей под ключ - започем?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 14:27
чет подумалось... а не поставить ли? сам-то я в этом мало разбираюсь... поэтому спрашиваю у сообщества: започем щас можно поставить кондей? (сам девайс + работа)
31105, хруслер, 2006 года выпуска
а то как-то последняя поездка в деревню пробистой оказалась...
ы?
Re: кондей под ключ - започем?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 16:35
n.o.s.
к сожалению даже не интересовался, поскольку по млм любые усложнения наших машин типа как: кондёр, абс, гур, есп, подушки и пр. зачастую прививают больше гемора чем плюсов от их присутствия. <на электростеклоподьёмники и простейшую сигналку-согласен!>
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:34
Absolution
n.o.s. писал(а):к сожалению даже не интересовался, поскольку по млм любые усложнения наших машин типа как: кондёр, абс, гур, есп, подушки и пр. зачастую прививают больше гемора чем плюсов от их присутствия. <на электростеклоподьёмники и простейшую сигналку-согласен!>
:rofl: соглсен на 100%!!! нинадо оно!!! еще один геморой только себе заработаешь. :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 22:42
Зампотех
Посмотрел бы я на вас в Краснодаре в пробочке летом, когда на улице +40.
В прошлом году весной поставил, под ключ 29500 руб, движок крайслер. Геморроя не наблюдаю, одни плюсы. Расход топлива по городу на 1,5-2 литра выше, по трассе не более 0,5 л.на 100 км.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 22:55
Mихаил
А машинка также в горочку прет иль не так порывисто? :rofl:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 22:58
n.o.s.
и едет с ним нормально? и не греется? и не течет ничего нигде? и заправлять не приходится еже (годно, месячно)? и подлезать в трудно-ремонтно доступные места осталось возможным? :??: делись опытом-возможно зачотная штука :good: (я просто и не пробовал и не сталкивался) :good:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 23:32
Absolution
я как прокатился на волгокрысе с кондеем... тяга заметно хуже была даже по сравнению с моим дрыгуном :hz: приходится раскручивать двигатель до больших обороов... Хозяин машины согласился что тяга упала расход вырос... Может и единичный случай... Так что ждемс коментриев :smoke:
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 00:09
Mихаил
Да ет тебе на любой волжаре так будет а на тазике с кондеем как классно в горку 60 еле еле
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 13:29
*Guest*
Незнаю... я не замечаю разницы в тяге, что с кондеем что без - едет одинаково
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 15:28
Валерий Г.
Кто поставил - подскажите где толковые мастера? Я бы поставил, но только с заменой блока управления. Иначе как пишут в информационном письме ГАЗа - блок управления работает некорректно. Двигатель глохнет на холостых , а если обороты просто добавить, то всё время будет лишний расход,т. к. он будет думать, что педаль газа нажата.Или ерунда это? Не встречал никого, чтобы нормально во всём этом разбирался.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 07:37
*Guest*
попробуй в Элинж позвонить, мой именно там ставился. Отзывы о них не плохие. Хотя халтурят везде. Мне заслонку рециркуляции не настроили. Когда кнопку жмёшь, слышно как моторчик жужжит, заслонка двигается, а воздух все равно снаружи берёт. Ну и при обслуживании/заправке потом накосячили немного (фреон вытек через месяц), правда по гарантии исправили. Блок управления да, надо как-то задействовать. во всяком случае у меня сделано как-то так, что при включении кондея холостые даже чуть увеличиваются. смотрел схему подключения, на ЭБУ есть вывод "кондиционер". наверно на него сигнал подаётся, и когда всё это длело включается он както холостые обороты корректирует.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 13:27
Зампотех писал(а):В прошлом году весной поставил, под ключ 29500 руб, движок крайслер.
O_o O_o O_o :%%:
мляяяяяяя... штука баксов... :daun:
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:04
Prezident
*Guest* писал(а):Блок управления да, надо как-то задействовать. во всяком случае у меня сделано как-то так, что при включении кондея холостые даже чуть увеличиваются. смотрел схему подключения, на ЭБУ есть вывод "кондиционер". наверно на него сигнал подаётся, и когда всё это длело включается он както холостые обороты корректирует.
Действительно на Микас 7.1 - 40 нога кажется. Блок нужно перепрошить - поставить галочку на комплектации - кондиционер. Тогда и обороты растут при включении кондея. Как с крайслером не в курсе.
