Проверять всю цепь зажигания- катушку, трамблёр (крышку и ротор в нём тоже), коммутатор. Осмотреть все низковольтные провода данной цепи на наличие надёжного контакта.Так-же свечи и их провода проверить.С аккумулятором машина крутила, но не заводилась.
Бра ть мультиметр и искать ток утечки при выключенном зажигании, например на панельках предохранителей. Там где будет наибольшая потеря по амперам, смотреть по схеме и устранять причину утечки.и почему садится аккумулятор?
