машина дёргается
13 май 2011 21:47
dorofey76
Всем Привет! у меня 3110-двиг402 езжу на газу , проблема такая проблема: на оборотах до 2тыс. машина дёргается, когда идёт разгон всё ровно но только притормаживаешь и идёшь на малых оборотах начинается дёргание. на холостых троит. тромблёру 5мес катушке ещё меньше. когда сильно дёргалась поменял свечи на них был красный нагар, стало немного поменьше но всё равно дёргает. подскажите что делать
Re: машина дёргается
13 май 2011 22:25
skyns
сам же пишешь - на холостых троит - устраняй,
все по новой : ВВ провода смотри, наконечники, свечи, трамблер
13 май 2011 22:30
dorofey76
а как в домашних условиях проверить катушку и провода?
13 май 2011 22:53
skyns
в связи с чем менял катушку и трамблер?
выяви горшок который тупит, отсюда и рой дальше, хорошо бы найти тебе рабочего донора(
) - и менять все с него ...
ВВ провода ничем не проверишь на 100 %, только их заменой на заведомо исправные
14 май 2011 08:26
Phoenix
А я бы начал копать с другого конца тоннеля: троит на газу или на бензине?? Если и на том, и на том - смотри посты выше, если на бензе всё ok, то:
1) глянь (понюхай) редуктор - возможно порвалась мембрана
2) посмотри + на открывающий клапан, лучше вообще все контакты там посмотри))
3) давно ли менял фильтр (такой мааленький бумажный, шестигранником откручивается
вот..
14 май 2011 08:31
dorofey76
у меня тогда искра пропала я и поменял коммутатор катушку свечи. а трамблёр менял когда в старом вал начал болтаться
14 май 2011 08:33
dorofey76
троит и на газу и на бензине.
