не тянет
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 12:39
djons5555
у меня газ3110 дв 406.как нагреется перестаёт тянуть.в чём может быть причина? :??:
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 19:39
Сделай подвод холодного воздуха, какая компрессия, скока ест при этом?
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:47
Е111УУ
Это каким образом сделать подвод холодного воздуха? :hz:
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:46
Если у тебя кастрюля стоит то выведи трубки вперед морды вперед радиатора.
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 05:35
Е111УУ
Что такое кастрюля? :hz:
У меня 406 мотор, дроссельная заслонка с подводом и отводом антифриза, потом ДВРМ, воздушный фильтр и от него два патрубка выходят перед радиатором.
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:04
Убери подвод антифриза к дроссельной заслонке должно помоч немного. Проверь фазы.
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:06
alex_as_is
У меня такая же шляпа только на 402-ом + детонация сильная :think: Что посоветуете ?
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:13
Зажигание подкорректируй, ГБЦ под какой бенз? какой льешь?
Плюс проверь карб, почисти подрегулируй посмотри топливные фильтра.
Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:21
graff
у меня когда 402 был,я периодически экто заливал,тяга была, карб чистый был и мотор работал ровно,чисто и без перебоев
