Болты передней подвески, реально ли их открутить?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:42
БМП
:??: Болты передней подвески нижних рычагов, реально ли их открутить не отломив?
Re: Болты передней подвески, реально ли их открутить?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:47
Это как лотерея. У кого-то откручиваются нормально, кто-то греет перед тем как откручивать, бывает и обламывает. В любом случае придётся это делать. Если что- менять вместе с втулкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:50
кирилл пинаев
я на работе видел,на 3 волгах балки меняли,не откручивались эти болты,обрывались,и никак от туда не вылезали :hz:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:53
Втулка в этом случае выбивается, предварительно нагрев балку паяльной лампой, либо горелкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:57
serg6033, ню ню :rofl:
фигушки
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:59
Бульбаш
Обязательно греть газовой горелкой(очень сильно,до тех пор .пока не выгорит примерно половину резиновой втулки),и только тогда приступать к откручиванию Брать мощный вороток(3/4 дюйма,ли дюйм),на него трубу-удлинитель метровую,и попотететь,примерно по полчаса на каждый болт .По поводу обломов болта...мне слава богу всегда везло(машин сделал много),но ещё раз повторяю очень хорошо греть и не жалеть вэдешки,хотя она сразу и сгорает первоначально,а иногда и вспыхивает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:47
Кислый
Я ключ специальный сварил для откручивание болтов подвески 3110, башка на 22 обваренная прутком снаружи и приварена к трубе, в которую вставляется лом, и хряк и всё готово, до этого 4 разных ключа сломал. :wall:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:50
да да, и такое было, "хряк" и ломается болт под корень, вот тут то и начинается веселье :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 07:33
Alexander52RUS
При обломе болта аккуратное рассверливание всегда помогало.Но чтобы удобнее было,снимал балку подвески.На всё уходит часа полтора-два.
