сломал тройник масленного датчика
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:01
Шурик 008 3110
Здравствуйте! Помогите советом, что делать? Откручивал датчик давления масла на 406 моторе и сламал тройник. Резьба осталась в голвке блока! Снимать голову или нет?
Re: сломал тройник масленного датчика
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 21:15
Митенька
А что, выкрутить иначе никак?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 21:31
Кислый
Попробуй забить напильник треугольный и выкрутить,
или метчиком аккуратненько выстукивать :hz:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 21:59
Шурик 008 3110
Пробывал - напильником! результат - кусок напильника остался там!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:06
Шурик 008 3110
Может есть еще какой нибудь вариант или шанс - решить проблемку! Или всетаки снимать голову и высверливать? :wall:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:10
Купи экстрактор и заверни его туда.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:16
Шурик 008 3110
объясни чайнеку что энто такое? и где раздобыть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:21
Наподобии метчика, только резьба левая и сам он конический и более мощный по сравнению с метчиком.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:24
Шурик 008 3110
А как быть с куском сломавшегося напильника? вколоченного туда? :hz:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:29
Крошить керном и доставать кусочки с помощью магнитика.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:33
Шурик 008 3110
А если снять крышку головы то можно ли добраться до этого отверстия? или нет? :hz:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:35
Нет, езжай к мастеру если сам не рубишь. А то наделаешь делов...
тебе все аккурат сделают..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:45
Шурик 008 3110
Спасибо за совет! конечно хотелось самому попробывать! но страшно за основную резьбу головки блока! и вдруг сломанный напильник провалится вовнутрь? :hz:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:52
ВОТ поэтому, езжай к мотористам.
Кстати, из какого города?
Профиль заполни :good:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 23:03
хотел бы я знать как он туда поедет :)))) и вообще кто вас надоумил напильники забивать?! они же крупкие...
с обратной стороны никак не подлезешь это отверстие выходит в маслянный канал, кстати очень не желательно там мусорить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 23:17
Шурик 008 3110
И что теперь делать???? :wall: :wall: :wall: эх знать бы раньше что есть - экстрактор, не зашто не совал бы напильник! А если ехать - то на шнурке!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 01:53
Кислый
ну напильник многораз выручал :xexe: за неимением подручных средств
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 07:08
serg52
Попробовать жидким азоом обдать напильник. Есть мед баллоны с азотом, спользуются в косметологии. Или наоборот сильно нагреть контактной сваркой. Это только теоретически. В производстве, для выжигания сломанных метчиков, применяют способ электроэррозии.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:59
tumananapa
Приезжай ко мне на мещерку и бери у меня экстрактор!!!
Сам с этим делом сталкивался, так же мучился и так же напильник там оставил, но с помощью какой-то матери вытащил его от туда и экстрактором выкрутил остальные остатки.т.9101321212
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:36
Шурик 008 3110
Спасибо за предложение! :) Сегодня приобрел комплект экстракторов с держателем! :yahoo: Напильник почти выковырял из отверстия - остался один кусочек который не выходит, но уже болтается (это уже радует) :yahoo: Сдали нервишки за столько дней мучений :wall: :wall: :wall: - поэтому решил отложить сеё мероприятие до завтра! чтобы не наделать еще чего! Спасибо всем за помощь и дельные советы! По итогам завтрешнего дня (очередной попытки) отпешусь о результатах!
