заглох мотор
10 апр 2011 14:19
Андрей Гузнов
Всем добрый день)такая проблема...
завел машину,все нормально...проехал метров 500 пропала тяга,с 1000 до 2500 при тапке в пол на выжатом сцепление мотор крутил секунд 5!!!Остановился прогазовал,все нормально...через еще метров 500 опять пропала тяга...ощущение что на буксире самолет тяну...опять встал заглушил...больше не завелась
Ошибок мотор как таковых не показывает,но раньше проскальзовала ошибка датчика частоты вращения коленвала и распредвала,но машина ехала нормально...
катушки,фильтра,свечи,провода новые
ЗМЗ 406 микас 7.1....01
Re: заглох мотор
10 апр 2011 14:37
Пробуй сбросить ЭБУ, снятием клеммы(минут 5-10). Если не заведется, то хоть может джеки-чан загорится. Диагностика в помощь, телепатов здесь нет.
Re: заглох мотор
10 апр 2011 14:38
Возможно датчик коленвала. Без него машина не заводится. Ну или с мозгами чего.
Re: заглох мотор
10 апр 2011 15:04
Андрей Гузнов
Artefact писал(а):Пробуй сбросить ЭБУ, снятием клеммы(минут 5-10). Если не заведется, то хоть может джеки-чан загорится. Диагностика в помощь, телепатов здесь нет.
сбрасывал,не заводиться,джеки тоже не горит..ошибок не показывает..
Re: заглох мотор
10 апр 2011 15:26
Кислый
Бензонасос то шумит?
А так может дпкв надо поменять на заведомо исправный.
Re: заглох мотор
10 апр 2011 18:50
Андрей Гузнов
Да)шумит...вылезли 2 ошибки.
1)неисправность датчика распредвала.
2)превышение частоты вращения коленвала.
мотор начал схватывать...заводиться троить,газ нажимаешь-глохнет
а 2 ошибка что значит?
Re: заглох мотор
10 апр 2011 19:21
скорей всего ДПКВ глючит, я поищу в машину вроде был у меня такой датчик новый, могу дать погонять ну или купишь сразу за пол цены
Re: заглох мотор
10 апр 2011 21:03
Митенька
Андрей Гузнов писал(а):превышение частоты вращения коленвала
Ты посмотри, может на зубчатом шкиве ДПКВ прилип какой-нибудь металлический осколок. После зимы грязи всякой хватает, вот и врёт он как Троцкий...
Re: заглох мотор
11 апр 2011 06:39
serg52
Смотри систему питания. От бака до форсунок. Датчик температуры. ДМРВ.
Re: заглох мотор
11 апр 2011 07:20
fil м848кв-52
Slayer писал(а):скорей всего ДПКВ глючит, я поищу в машину вроде был у меня такой датчик новый, могу дать погонять ну или купишь сразу за пол цены
+1
Он так то вроде 1500р. стоит)
Андрюх,бери за полцены:)
А ДПРП 350р. вроде... у меня была такая херь, только с неисправным ДПРП она хоть едет:)А ДПКВ - она даже не заведётся!Правильно тебе говорят!
Меня на всякий 2 датчика, делов то их менять...тьфу!
Re: заглох мотор
11 апр 2011 21:13
Андрей Гузнов
датчики заменены на заведомо исправные...и нифига также не заводиться
но как то странно начал гудеть датчик холостого хода...
скорее всего где то проводка замыкает
Re: заглох мотор
11 апр 2011 21:16
Если есть замыкание, то будут вылетать предохранители.
Re: заглох мотор
11 апр 2011 22:01
Андрей Гузнов
предохранитель не вылетали,но релюшки горят и щелкают как сумасшедшие
Re: заглох мотор
11 апр 2011 22:07
skyns
фигасе!
какие релюшки горят? какое напряжение в бортовой сети?
масса (косичка) между коробкой и кузовом целая?
Re: заглох мотор
11 апр 2011 22:08
Андрей Гузнов
релюшки бензанасоса и еще какие то 2 рядом с ним
Re: заглох мотор
11 апр 2011 22:32
skyns
да уж клубок у тебя, возможно релюшки совпадение(предохранители не горят)...
попробуй зайти с другого конца - свечи заливает(топливо поступает)? искра есть? воды в МИКАС нет?
Re: заглох мотор
11 апр 2011 23:27
serg52
Как это "релюшки горят" ? Дым что-ли ?
Re: заглох мотор
11 апр 2011 23:33
Андрей Гузнов
вставляешь рабочую релюшку...щелкает нормально...пару раз зажигание включишь,перестает щелкать и колодка пластиковая в которую релюшка вставляется начинает плавиться
надо к электрикам ехать,пусть они гадают...
skyns писал(а):да уж клубок у тебя, возможно релюшки совпадение(предохранители не горят)...
искра есть,но вчера ее не было
вчера заливало,не было искры,сегодня искра появилась насос перестал качать)
Т.к на машине еще стоит ГБО есть вариант,что блок переключения газа глючит
Re: заглох мотор
11 апр 2011 23:39
serg52
У тебя КЗ в цепи бензонасоса, или сам насос заклинило. Вынь 9 предохранитель на 15 А (питание бензонасоса). Греться перестанет-точно пробой.
Re: заглох мотор
16 апр 2011 13:25
Андрей Гузнов
Да)было замыкание)устранил,насос работает)
Но машина все равно не заводиться
искра есть,насос качает...но как то странно гудит датчик холостого хода...при включение зажигания гудит как трансформатор.
