Провалы работы двигателя 402 под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:30
Арефьев Василий
Прошу совета. Волга 2410 двигатель 4021. Стоит карбюратор ДААЗ 2107. На нем езжу 3 года. Особо не жаловался. Последнне время при резком нажатии газа и при нагрузке (на подъем) машина дергается. Один раз даже была ситуация, что я просто не мог ехать, вынул подсос - поезала лучше, потом что-то явно причистилось - в режиме трассы на постоянных оборотах шла хорошо 100 км/ч. Я поехал к своему мастеру. Он делает все кроме карбюратора. Проверил он зажигание - сказал что проблем там нет. Далее я посетил карбюраторщика. Карбюратор был действительно грязный. Его обслужилии полностью. Но спустя время проблемы с провалами в меньшем объеме, но периодически повторялись. Причем карбюраторщик сдвинул трамблер там где регулировка зажигания в крайнее положение в сторону + на последнюю метку. Это улучшило работу, но я знаю, как машина ездила раньше. Проблем не было подобных. На сегодняшний день меня смущает такая регулировка зажигания, и еще одно - трамблер если его потрогать рукой немного шатается, при условии, что все болты затянуты. Мне что-то говорили о посадочных гнездах. Может ли это влиять на работу двигателя? Мастера убеждали что нет. Трамблер у меня работает 1,5 года. Он был новый лежал запасом с советских времен и перебирался перед установкой специалистом.
Буду благодарен за высказанные мнения. Подскажите также, кто-что думает, какой вообще карбюратор наилучший для двигателя 4021.
Re: Провалы работы двигателя 402 под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:54
Лучший карбюратор для 402-го? Наверное это двигл от тойоты. :xexe: Скорее всего у тебя сезонная болезнь- конденсат в баке. Лечится залитием энного количества спирта в бензин (сколько позволит совесть и собственный мозГ). :xexe:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:57
DblM
а ещё ставить фильтры тонкой очистки с отстойничком, если у тебя воды не литры в баке, тоже помогает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:59
volody-3102
похожая штука дывает когда на заборнике в баке фильтор грязный. раньше шли заборники с бумажными фильтрами.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 14:53
Арефьев Василий
Спасибо за советы. По поводу конденсата в баке мысль очень интересная, а если спустить бензин через сливной болт снизу? Фильтр у меня отстойничком одноразовый стоит. Меняю часто. Dыму спасибо за телефон, но звонить будет дорого я с Украины (Харьков). Но все же неясно о регулировке моего зажигания. И про карбюратор хотелось бы подробнее. У меня изначально был К-151, но он меня очень мучил разными выбрыками. Сейчас езжу на ДААЗ. Насколько этот выбор правильный или нет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:00
Можно и слить, хуже не будет. Но и в этом случае, я бы некоторое количество спирта в бенз добавил для профилактики, поменял бы топливный фильтр на новый. К слову- я этоу процедуру провожу каждый сезон. С жабой по поводу спирта, мне справляться куда легче, так как не пью, а жена работает в медицине, где есть возможность им "поделиться". :xexe:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:26
Bait
По осени было точно тоже самое сиуация 1 в 1!Решилась как было вышеуказано спиртом и заменой фильтра!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:55
Арефьев Василий
Тогла скажите, сколько спирта и как его добавлять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:01
Лей пол литра в бак с бензином. Сколько бензина- пофиг. Спирт будет взаимодействовать только с водой. Чем меньше в баке будет топлива, тем быстрее его осушишь от воды. На будущее- старайся поддерживать уровень топлива в баке, не меньше половины объёма, чтобы исключить конденсирование влаги со стенок.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:02
Bait
Ага особенно сейчас...Весной
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:58
Арефьев Василий
Поменял топливный фильтр. Но проблема провала не пропала. Машина имеет хороший прием, но на разгоне как бы задыхается. Если несколько раз подкачать педалью газа, то провал проходит. Я предполагал и уровень поплавковой низкий и насос-ускоритель, но как уже писал был у карбюраторщика и он сказал, что все в норме. Может что-то с открытием второй камеры, у меня стоит ДААЗ с баклушей вакуумной. Может там проблема? Посоветуйте, что еще может быть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:40
dimka
выкинул нах... этот дааз,раздобыл 151 обычный,на тапку не жму-смешанный цикл 12 литров
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:08
Арефьев Василий
Про 151 понял, но их много модификаций а также они отличаются конструкцией, если не ошибаюсь, в зависимости от года выпуска, до 1998 и ранее или что-то такое. Старых у меня два валяется в плохом состоянии, а новые у нас очень дорогие. По чем К-151 в России?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:38
dimon060
поставь от газона тут есть где тема вроде резвый 402 называется
