коротят колонки
03 апр 2011 21:40
lexus
при увеличении звука на магнитоле,начинают хрипеть колонки и начинает дергаться стрелка амперметра в сторону +
Re: коротят колонки
03 апр 2011 21:43
Круто. Ток вырабатывают? Может все ж питание от аккумулятора до динамиков имеет слабые звенья?
Re: коротят колонки
03 апр 2011 21:45
lexus
посмотреть + при подключении магнитолы?
Re: коротят колонки
03 апр 2011 22:59
Игоряныч
если нет усилка,то к магнитоле проложить проводок 2.5 кв.мм.
провода идущие на колонки проложить подальше от проводов идущих на приборку.
Re: коротят колонки
04 апр 2011 00:10
lexus
блин,целый год ездил,вроде ничего,всё было в порядке,вчера только началось,колонки матадор,может дело всё в них?
Re: коротят колонки
04 апр 2011 06:28
serg52
Может и динамики. Стружка попала между обмоткой и магнитом, или витки слетели от перегрева и коротят на корпус. В этом случае надо разбирать динамик.
Re: коротят колонки
04 апр 2011 15:50
Deutschcpu
Каким проводом и к чему подключена магнитолла ?
Re: коротят колонки
04 апр 2011 20:46
skyns
lexus писал(а):...начинают хрипеть колонки...
Провалы"(хрип) на низах начинают проявляться? если обе хрипят - то колонки скорее всего исправны, дело в проводке(Uпитания).
Re: коротят колонки
04 апр 2011 23:03
lexus
все решилось,коротышь был в проводке,спасибо,что откликнулись
