поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 18:35
витар
всем привет из Белгорода! подскажите какую лучше поршневую взять на402 двигатель?
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 18:49
Saf777
Производство Кострома
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:10
хочешь нарваться на китай бери кострому
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:13
Saf777
У них есть система проверки девайса, в коробке имеется карточка, вынимаешь её стираешь защитный слой и код отправляешь по определённому номеру смской, ждёшь когда придёт ответная смс в которой будет сказано был выпущен такой девайс с завода или нет :)
Никакого китаяися
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:15
витар
Кольца с ней идут нормальные? Или может сразу взять другие? А что ещё менять при капиталке? Двигатель прошёл 200тыс. Первый раз капеталю, так что помогите ,как говорится, кто чем может!
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:18
:rofl: наивные... они этот самый китай сами в свою коробочку кладут
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:19
Saf777
Кольца с ней не идут, я покупал отдельно металокерамические Master sport
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:20
идут, поршень, кольца, пальцы,стопор.
советую не играть в рулетку а взять змз, никогда проблем не было.
в последнем комлпекте костромы который я взял, вылез косяк с пальцами.
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:25
Saf777
Maxi-M писал(а)::rofl: наивные... они этот самый китай сами в свою коробочку кладут
И что же в этой (пусть будет китайская) поршневой плохого??? В отличие от ЗМЗ поршневой, гильзы идеально подогнаны под поршня, масло лопает при обкатке не пол литра на 100 км. а грамм может 100-150.
Что за косяк с пальцами???
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:08
3 из 4х в шатуны не лезут, промерял оказалось с одного конца тоньше с другого толще
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:15
Sunlight
Я поставил летом Костромскую, 5 тыщ полет нормальный
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:52
alexjah
Всегда брал Кострамскую, у меня только положительные эмоции о ней :good: Друган у меня брал ЗМЗ поршневую 2 раза ходил в магазин её менять ( 1 раз кольцо лопнуло пока одевал 2 раз поршень овальный попался ) так вот :)
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:54
лопнуть оно могло только из-за кривых рук
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:56
alexjah
Не надо вот гнать на людей о ровности рук :no: В месте где лопнуло кольцо был пузырек воздуха в метале.
Это хорошо что оно еще в руках лопнуло.
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 09:42
matveihc
Взял змз золотую серию, пришел моторист промерил , и поехали менять на кострому ( с черной юбкой на поршнях) 15000 после капиталки - вопросов нет. все окей :good:
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:58
ANDREW
+1 костроме 25 тыс полет нормальный
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:12
D]m@r[k
Кострома. После капиталки около 2000. Тьфу-тьфу-тьфу !!!
Макс, зря ты так о её качестве :)
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:37
;) отец с ними работает уже на протяжении многих лет. наслышан я о них))
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:15
Deutschcpu
:Y: МАМИ ! и не колышет ! :crazy:
:xexe:
Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 17:54
А какова МАМИна цена? :xexe:
