у меня на рабочей газели змз-405. на змз-406 есть режим самодиагностики.
1. есть ли таковой на 405-ом движке?
2. как определить какие мозги стоят на машине?
3. где смотреть?
secret sunshine писал(а):Весь принцип "перепрошивки" более точная подборка количества топлива и углов зажигания для конкретного двигателя. Ну и 406-й двигло до 3000 тыс(поправьте если не так) работает по дмрв, т.е. определяет через него количество воздуха, которое двигатель всасывает и соответственно количество топлива нужное, но дальше 3000тыс дмрв имеет максимальное значение, а смесь определяется по БЦН(базовое цикловое наполнение) так вот оно очень усреднено для всех двигателей. Ну и можно состав смеси сделать например не 14:1 (среднее значение между экономией и быстротой) а 12:1.
