разряжаеться при езде аккумулятор ГАЗ 3110
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 05:30
смирнов сергей
запустил машину (долго стояла ) доехал до дома заглушил а запустить не могу!! всё батарейка села!!
стрелка вольт метра в салоне на красном(бывает чё то там пошарудиш под капотом она на зеленое поднимется) но всё равно включаешь свет печку и всё стрелка падает на красное поле!
поменял реле регулятор.проверил +12 на обмотке возбуждения генератора! снимал клеммы с аккумулятора при работающем двигателе вроде бы не глох))
подскажите что я еще не учёл???
а если замыкание какое то где его искать????
Re: разряжаеться при езде аккумулятор ГАЗ 3110
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 08:48
Двигатель то какой хоть? Щётки менять пробовал?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 09:33
МихМихалыч
Мало информации. Надо начинать с генератора, посмотреть диоды, если есть пробитые то напряжение вроде и будет но толку нет. Ну а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:06
Example626
И не забудь проверить провод, который идёт от минуса аккумулятора на двигатель (силовой). Точно такие же симтомы бывают, когда там плохой контакт - в том месте, где он к двигателю прикручен. Напряжение везде нормальное, но аккумулятор не заряжается.
Или виноват генератор - нет зарядки. А если двигатель 402-й, то лампа неисправности зарядки не работает. Она только на 406-х работает (ну или более навороченных).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 09:42
смирнов сергей
парни спасибо разобрался )))) поменял щетки на гене и всё норм заработало! спасибо за советы!!!!
смирнов сергей
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 09:47
:xexe: :xexe: :xexe:
