Причин может быть несколько: 1 износ маслосгонной накатки на к.вале,2 отсутствие маслоотражательной шайбы(забыл поставить),3 неквалифицированная установка набивки(как правило) аккуратность и опыт тут немаловажен.
не понял откуда течет но если двиг снимал значит задняя как я понял как определяешь что течет из под заднего сальника коленвала ? не думал что это с кпп фигачит??????
У меня после бездорожья сцепление сгорело нах (корзина одним краем диск прижималА)! А масло потекло через краник маслянный (давно понемножку тёк)! А точно ли через набивку течёт? Может всё помыть хорошо, завезти и посмотреть? Снять крышку сцепления (снизу на 4-х болтах висит), может через коробку масло гнать!
Да точно сальниковая набивка!!!!Коробку смотрел - всё чисто.Заодно сразу сальник на первичном валу поменял.....Мужикам,что помогали, не понравилась маслосгонная проточка на шейке коленвала...Типа угол не тот....
