Текет радиатор на3110,с 406дв
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 12:21
miha
Такая проблема...сочится из под левой боковины радиатора тосол....не сильно-но не приятно.Такой вопрос-ее можно развальцевать,промазать герметиком и загнуть обратно...или тока менять весь радиатор??? :wall:
Re: Текет радиатор на3110,с 406дв
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 12:25
D]m@r[k
miha писал(а):Такая проблема...сочится из под левой боковины радиатора тосол....не сильно-но не приятно.Такой вопрос-ее можно развальцевать,промазать герметиком и загнуть обратно...или тока менять весь радиатор??? :wall:
Меняй, герметик не поможет. Его давлением выбьет. Пропайка как на 31029 невозможна, на 3110 вставки пластиковые
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 12:35
miha
я знаю что пластиковые((( :wall:
к сожалению....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 16:22
Если пластиковый, точно меняй!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 16:30
dushesss
У меня такая же фигня, только с обоих сторон, пока не напрягает, парит только, как движок прогреется
Ну почему же,всё делается,нужны только аккуратность,терпение и качественные материалы для ремонта,например такие как Done Deal.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 21:46
maxymax
Покупается ШААЗ CuproBraze, и проблема с радиатором уходит на неопределенно далекий период...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 23:04
макс_52
Похоже эта общая беда,у меня нет нет да и появится подтек,сейчас вроде ничего не видно,но все равно не приятно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 07:36
miha
Извиняюсь за не грамотность- но что такое ШААЗ CuproBraze???
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:04
iron maiden
у меня вообще весь радиатор распаялся!решил попробовать присадку герметик для системы охлаждения не верил что поможет,залил двигатель поработал 20минут и все течь перестало!!!!теперь гоняю тосол вообще не течет!!!!!реально не верил что поможет тем более за такие деньги 150руб!!!!!!стоимость нового радиатора 3500-6000 помоему существенная экономия времени и денег! :) советую попробовать поможет 100% :good:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:29
Prezident
iron maiden писал(а):у меня вообще весь радиатор распаялся!решил попробовать присадку герметик для системы охлаждения не верил что поможет,залил двигатель поработал 20минут и все течь перестало!!!!теперь гоняю тосол вообще не течет!!!!!реально не верил что поможет тем более за такие деньги 150руб!!!!!!стоимость нового радиатора 3500-6000 помоему существенная экономия времени и денег! :) советую попробовать поможет 100% :good:
У герметиков системы охлаждения есть один минус - забивают каналы радиатора, печки и мотора.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:59
А у некоторых есть такое свойство-превращать о.ж.в гель.Зимой может и циркуляция пропасть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 21:09
iron maiden
я тоже этого боялся!ни че все в норме никогда не закипал охлаждение идеальное и циркуляция тасола как у новенького авто! :) :good:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 23:54
iron maiden писал(а):я тоже этого боялся!ни че все в норме никогда не закипал охлаждение идеальное и циркуляция тасола как у новенького авто! :) :good:
зимой появится пост с вопросом как земенить радитор печки :))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 08:11
Вот,вот,я именно об этом и хотел сказать,у меня дело до замены,правда не дошло,вовремя слил тосол с этим герметиком и отремонтировал радиатор.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 10:09
miha
Хорошо.А если сделать так-снять радиатор и по проливать через него воду с этим герметиком...
Или надо t"С + P присутствовали?
Уж очень боюсь за печку...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 13:36
Свищ ведь не моментально забивает,нужно постоянное присутствие оного средства в ож,мне так кажется,иначе промоет опять.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 14:16
эти герметики работают следующим образом: при нахождении в тосоле и в системе, где мало кислорода, это просто что-то типа растворимого кофе... как тока тосол вырывается наружу (выдавливает или сочится), то эта присадка при контакте с кислородом начинает полимеризоваться и зыделывает течь... грабля там в том, что полимеризуется она в жесткую субстанцию, и со временем из-за тепловых расширений патрубков и других компонент в ней образуются трещины и течь возобновляется... так что правильно говорят: эти присадки тока откладывают момент течи, но не решают проблему кардинально
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 14:18
miha
Всё ясно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 08:51
Den
Вот у меня недавно тоже радиатор потек в месте входа одной из трубок в бачОк, сочится сверху по контуру трубки. Герметик наружного применения продержался три дня, сейчас опять побежало, причем при температуре 90 гр. ОЖ в месте течи пузырится через герметик и потихоньку вытекает. Радиатор алюминиевый с пластиковыми бАчками. Вот интересно, а холодная сварка эту течь возьмет, кто-нить пробовал?А то у меня в финансовом плане замена радиатора не была запланирована, заехал в детали, лЕжИт медный трехрядник с кучей ненужных мне отверстий почти за 5 тыс, а такой как у меня 2600 стоит. Самое стремное то, что два месяца назад только дорогой антифриз залил. Думаю может давление большое стало, но пробку расширительного бачка недавно поставил синенькую - VW, AUDI.
