Вопрос в следующем: При перемещении ползунка в положение "ноги" дует как из строительного фена,в положении "стекло" - тоже все отлично,а вот в положении "в морду" воздух продолжает дуть на стекло или лишь чуток попадает "в морду" И при перемещении ползунка из "стекло" в "морду" слышен щелчок.Я думаю,что это коробка воздушная.Как ее снимать и как ее лечить? Или проще гнать в сервис и покупать новую?
Вероятно, слетел тросик с заслонки, перекрывающей воздух в морду. Нужно торпедо откинуть, час с перекуром. Бери мануал и вперёд, там всё доступно описано.
а руками через ноги водителя слабо?там правда нужно представлять как работает,и тогда хоть на ощупь ставь. открываешь дверь укладываешь на коврик телогреечку и с фанариком к педальному узлу там за центральной консолью(из которой рычаг торчит) все видно один тросик сверху другой чуть ниже,тебя интересует именно верхний.освобождаешь трос и ищешь нужное тебе положение.фиксируешь и проверяешь как работает.
