замена редуктора з.м.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 01:43
kent 777
привет всем такая проблема ... прокатился на газ 3110 без масла в заднем мосту.. накрылись все подшипники.... на разборке купил хоженый редуктор полностью в сборе на вид в нормальном состоянии... - такой вопрос надо ли будет что то регулировать когда я его поставлю вместо старого?? и обязательно ли?? если да то какие могут быть последствия если не отригилирую? за ранее большое спасибо!! просто сегодня в 11 утра надо будет уже собирать мост вот хотелось бы узнать!! :%%:
Re: замена редуктора з.м.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:01
не совсем понятно что именно было куплено, у волги редуктор не съемный
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:03
Йохан
Дифференциал чай :)
Если ещё и с заменой ГП, то точно потребуется полная регулировка. Честно говоря,не завидую. В гаражных условиях при минимуме инструмента это нормально не сделать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:04
kent 777
там чайковский мост :) заднюю крышку откручиваешь и редуктор вынимаеться
даже если без замены ГП, приятного мало. :daun:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:06
Йохан
Спец оправка, магазин запчастей ГАЗ под боком, микрометр, динамометрический ключ есть?
kent 777
все в сборе хочу поставить хвостовик там и сам денфинциал просто я в волгах не оч понимаю недавно взял вот и мучаюсь кто говорит обязательно надо регулировать кто типа не надо прямо так ставь и езди типа ты же не разбирал сам редуктор...
еще один с чайковским...
что бы вынуть "редуктор" нужно выдернуть полоси, и называется это дифференциал
kent 777
нет этого ничего нет увы :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:07
Йохан
Тады это... Удачи наверно...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:08
kent 777
Maxi-M писал(а):еще один с чайковским...
ну да я ... я и говорю что нужно вынуть полуоси... чего там настраивать понять не могу .... гайку на флянце что ли??
ясно, потребуется полная регулировка. которую на глазок не сделаешь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:10
kent 777
Maxi-M писал(а):ясно, потребуется полная регулировка. которую на глазок не сделаешь
так что нужно регулировать? я же не разбирал сам редуктор 2 не менял в нем ни чего а просто снял с рабочей машины " ... ... че там может расстроиться понять не могу...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:11
гм... там много регулировок. нужно отрегулировать люфт хвостовика, зазор в ГП, и подшипники дифа
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:12
kent 777
Maxi-M писал(а):гм... там много регулировок. нужно отрегулировать люфт хвостовика, зазор в ГП, и подшипники дифа
что такое гп?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:13
Йохан
Если менять чисто "редуктор", с перестановкой старой пары, то может повезти и пятно выведется чисто боковым зазором. Только у вас инструмента на это не хватает
ГП - Главная Пара
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:14
kent 777
Йохан писал(а):Если менять чисто "редуктор", с перестановкой старой пары, то может повезти и пятно выведется чисто боковым зазором. Только у вас инструмента на это не хватает
ГП - Главная Пара
мда попадос... че делать не знаю... машина у дома вывешаная стоит..... и сугробы намело ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 03:27
описано как делать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:29
kent 777
Maxi-M писал(а): описано как делать
спасибо:) :good:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:02
kent 777
сколько стоит ремкомлект заднего моста?? ну там сальники все 3 + прокладки все которые нужны примерно кто нито знает?
