Электропроводка на вентилятор ДВС Крайслер
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 11:31
Vladimir
Подскажите как проводку на вентилятор из общей косы вытащить? Представления даже не имею как делается.
Re: Электропроводка на вентилятор ДВС Крайслер
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:45
а она что в общей косе???
там вроде ток 1 провод идет в ней, или вообще ниодного)))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:58
Йохан
А какие сложности могут быть? Есть провода от вентилятора. Они либо входят в гофру с общей косой, либо нет. Смотреть, при необходимости раскрывать гофру, вынуть, положить отдельно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:43
Йохан писал(а):А какие сложности могут быть? Есть провода от вентилятора. Они либо входят в гофру с общей косой, либо нет. Смотреть, при необходимости раскрывать гофру, вынуть, положить отдельно
Да. и положить отдельно очень рекомендуется... Да Гош ?? :xO:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 09:03
Vladimir
Парни у меня первая волга и я как бы делетант в таких тонкостях, желание то есть разобраться, но я даже понятия не имею где эта коса идёт потому и спросил - сделать то сделаю но как хорошо или плохо зависит от степени подготовки которая на прямую зависит от ваших советов, по установке прямого кардана кстати только заслуга форума еслиб сам с нуля начал по любому накосячил бы.
