немножко не туда.я имел ввиду не радиатор печки,а радиатор охлаждения двигателя.проблема слегка мистична-тосол в радиаторе в норме,двигатель не перегревается,ниче не пахнет,а если залить в расширительный бочок,то на утро между колес лужа и в бачке убавляется.езжу так 2 недели,из радиатора не уходит,в бочок не лью,а лужа есть и постоянно разные,то с ладонь,то от колеса до колеса. пока стоит днем перед работой ниче не течет,а ночью начинается..ночная течка какая то
Re: Радиатор для 31029 402.
Добавлено: 15 ноя 2010 18:05
Зачем в бачок лить? Он там нужен только для расширения в случае закипания. Назад в радиатор из бачка охл. жидкость не подымется, так как он ниже уровня радиатора, да и паро-воздушный клапан на пробке закрыт.
Добавлено: 15 ноя 2010 18:29
DblM
может, дело в бачке?
Добавлено: 16 ноя 2010 12:34
FreaK
если дело в бачке,то как образуется лужа по-середине при пустом бачке..
Добавлено: 16 ноя 2010 12:52
Йопть! Глаза тебе на что? Смотри и всё увидишь. Шаманов и экстрасенсов тут нет.
Добавлено: 16 ноя 2010 14:29
FreaK
еслиб я в нее не лазил,то ниче бы и не писал!это ты имеешь ввиду под ней часов 7 лежать пока на морду не капнет..?бред..закрывайте накуй!
Добавлено: 16 ноя 2010 14:37
Залей какой нить подкрашивающей жидкости и увидишь где жидкость вытекает, я вот залил красный антифриз все щели на радиаторе увидел.
