немножко не туда.я имел ввиду не радиатор печки,а радиатор охлаждения двигателя.проблема слегка мистична-тосол в радиаторе в норме,двигатель не перегревается,ниче не пахнет,а если залить в расширительный бочок,то на утро между колес лужа и в бачке убавляется.езжу так 2 недели,из радиатора не уходит,в бочок не лью,а лужа есть и постоянно разные,то с ладонь,то от колеса до колеса. пока стоит днем перед работой ниче не течет,а ночью начинается..ночная течка какая то
Зачем в бачок лить? Он там нужен только для расширения в случае закипания. Назад в радиатор из бачка охл. жидкость не подымется, так как он ниже уровня радиатора, да и паро-воздушный клапан на пробке закрыт.
