Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 19:56
бедолага
Ситуация такая:
Еду я, еду. Чувствую-что-то не то. Смотрю-аккумулятор начал разряжаться. Остановился-открыл капот. Генератор заклинило. Делать нечего (денег нет, до дома 30 км)-решил поехать дальше на аккумуляторе. Беспокоился что ремни перетрутся-сильно не газовал. Доехал до дома.
Наутро завел машину-генератор по прежнему заклинен. Снимаю генератор, разбираю. Очивидной поломки не нахожу: вал вроде ровный, подшипники вроде крутятся. Но от греха подальше купил новый генератор (402 двигатель). Установил. Завожу-одни щелчки. Стартер не проворачивается. Думаю-разрядился аккумулятор. Поставил на 3 часа заряжаться. бесполезно. Подогнал пятнашку-прикурить. Стартер проворачивается еле-еле. Не хватает чтобы завестись (Хотя месяца 3 назад когда менял стартер была подобная шняга. Новый стартер старый аккумулятор не проворачивал. Но от пятнашки прокручивало без проблем. Тогда и купил новый мощный аккумулятор).
Короч, так и не смог завести. Воткнул аккумулятор на ночь заряжаться. Собственно вопросы такие:
1. Может ли конфигурация генератора повлиять на работу стартера?
2. Как могла отразиться езда лот аккумулятора на стартер? (свечи стали черные, да и корбюратор тоже)
3. Мог ли накрыться аккумулятор?
4. Как можно обновить аккумулятор который держит напряжение, но нет плотности?
Спасибо за любую помощь.
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 20:20
1. нет
2. никак, если аккум не помер
3. да
4. замерить плотность и прийти к выводу что доливать
Еще совет - проверить надежность и чистоту клемм силовых проводов
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 20:23
бедолага
Что же тогда могло произойти со стартером? Ведь ранее заводился от прикуривания, сейчас нет....не хватает мощи
Зы Чем замеряют плотность в аккумуляторах? Ареометром? Где почитать об этом?
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 20:25
Ужасть!!! :hysteric: Внатуре бедолага. :game:
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 20:37
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 22:01
Проверь надёжность контакта проводов аккума и стартера.Если статер сдох то отремонтировать самому его не сложно,нафиг новый покупать.Чаще всего пробивает обмотку статора а она ремонтируется легко с помощью ленты диэлектрической(не помню точно как она называется)кто нибудь поправит меня.Статор крепится к корпусу винтами под крестовую отвёртку и обычно отворачивается нормально или после пары резких ударов по винтам.Если лень перематывать изоляцию можно купить обмотку новую-всё дешевле,чем новый стартер.Обмотка ротора горит крайне редко.
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 22:44
Стартер может проварачивать еле-еле когда ты прикуриваешь а клему с аккму на снимаешь, а аккум при этом дохлый....он сжирает до хрена тока. какой кстати аккум???
поставь его хорошенько зарядится....
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 03:18
на стартер дохлый аккум не повлияет, щелкает втягивающее реле. Свечи черные скорее всего изза слабой искры и ее пропуска - результат зажигания от аккума без гены.
Если 3 часа заряжал и толку ноль то скорее всего аккум скончался и реанимировать не получиццо :hz: . А так в субботу покупал серную кислоту концентрированную в автомагазине, 70р литр. С этой штукой поаккуратнее, эта сволочь у меня отвертку чуть не сожрала :xexe:
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 06:07
Кипер,в электролите соляная кислота.
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 14:36
serg6033 писал(а):Кипер,в электролите соляная кислота.
хм... я даже подумал - ниужели перепутал :??:
Однако, вырезки из педевикии в пользу серной кислоты:
Се́рная кислота́ H2SO4 — сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). При обычных условиях концентрированная серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха.
Соля́ная (или соляна́я) кислота (хлористоводоро́дная кислота) (Hydrochloric acid) — HCl, раствор хлористого водорода в воде; сильная одноосновная кислота. Бесцветная, «дымящая» на воздухе, сильно едкая жидкость (техническая соляная кислота желтоватая из-за примесей Fe, Cl2 и др.). Максимальная концентрация при 20 °C равна 38 % по массе, плотность такого раствора 1,19 г/см3.
чтото я не видел чтоб электролит у меня был желтым и дымился :hz: и плотность нормального электролита считается 1,27 г/см3
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:04
серная серная :yes:
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 18:07
ДА.Извиняюсь,у меня с утра башка не в ту сторону думала,не проснулся видимо :xexe: :-[ !
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 22:55
serg6033 писал(а):ДА.Извиняюсь,у меня с утра башка не в ту сторону думала,не проснулся видимо :xexe: :-[ !
бывает :good:
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 16:24
бедолага
Был французский аккум 75Ah, 670 A. После суточной зарядки набрал напряжение, но не смог провернуть даже стартер у лады :(
Пришлось купить новый аккум. Теперь все норм. Вопрос: Возможно ли реанимировать старый аккум?
И почему после замены генератора и аккумулятора у меня в салоне горит свет без перерыва?))))
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 16:31
Трёхсотый
И почему после замены генератора и аккумулятора у меня в салоне горит свет без перерыва...
А приборка горит? Если горит, значит где-то в гене неправильно провода подсоединили. А аккум скорее всего не восстановишь...
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 17:47
Восстановить нельзя. Раньше советские были аккумы....там разбираешь его. Пластины из малосурьмянистого свинца меняешь, заряжаешь и в путь. А у тебя полюбас необслуживаемый с калицем....
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 06:26
бедолага
Все не слава богу :(
теперь когда стоит новый генератор и новый аккумулятор при переключении на нейтралку на больших оборотах происходит отключение тахометра и идет разрядка аккумулятора. К чему бы это?
Может быть, хреновые контакты в фишках на генераторе? И какая фишка за что отвечает?
-провод на болт, плюсовой
-минусовая одинарная фишка
-двойная фишка на щетки
-провод на корпус
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 00:07
Example626
Отключение тахометра - это симптом прекращения работы генератора.
Диодный мост на это не влияет, так что, скорее всего, он не виноват.
Могут влиять щётки, реле-регулятор, Обмотка статора, на которую посажен тахометр, может коротить на землю (в этом случае генератор греется не по детски)
Ну и фишки - фишка щёток и фишка реле-регулятора.
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 04:10
бедолага
замечена закономерность отключения генератора:
на ближнем свете при переводе на нейтралку отключается генератор, машина начинает работать на аккумуляторе. После отключения ближнего света на габариты работа генератора возобновляется. И еще-при включении поворотника тахометр начинает тикать синхронно повороту. Такое чувство-что в проводке все смешалось :(
Re: Цепочка проблем
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:21
secret sunshine
Диод пробило! Снимай генератор, разбирай и проверяй диоды! Диод енто такая штука, которая пропускает ток только в одну сторону...., ну короче если он в обе стороны пропускает или вообще не пропускает ток, значит неработает! Если тахометр умирает на определённых оборотах может ещё и реле-регулятор неработать (стоит на правом брызговике коробочка небольшая входит в неё 2 провода красный и жёлтый(точно не помню)! А ещё если диоды пробиты, то генератор "выть" начинает прямо пропорционально оборотам!
