sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:18
ПРОНЯ
всем привет. мужчины срочно нужен точный размер зажимного кольца подшипника полуоси .
в нете нашел 30х53х53мм : 30 это точно или нужны +-сотко.и еще если я правильно понял на этом кольце работает сальник ----так это или нет ?????
до ближайшего волга-магазина 80 верст ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЬЯ :hz:
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:25
Ты о чём вообще?
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:29
ПРОНЯ
serg6033 писал(а):Ты о чём вообще?
3102-2403084 Кольцо зажимное
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12390
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:39
Это просто запорное кольцо, оно держит подшипник, не давая полуоси выкатиться с колесом. Сальник тут ни причём.
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:44
ПРОНЯ
serg6033 писал(а):Это просто запорное кольцо, оно держит подшипник, не давая полуоси выкатиться с колесом. Сальник тут ни причём.
так садится он на горячую .а какой размер точить я не знаю слабить нельзя и маленькое не насадишь .
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:45
Купить готовое- не судьба?
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:50
ПРОНЯ
serg6033 писал(а):Купить готовое- не судьба?
магазин далеко и не факт что оно там есть.
Re: sos
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:46
А подшипник где взял? Они же сейчас в комплекте идут.
Re: sos
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 00:07
ПРОНЯ
Странник писал(а):А подшипник где взял? Они же сейчас в комплекте идут.
на производстве :xexe:
Re: sos
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:37
сальник внутренней стороной работает по этому кольцу... так что внешний размер тоже важен
Re: sos
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:33
AngRUS
Эта тебя интересует? Так же указанно, что ее внутр диаметр должен быть меньше на 0,03-0,06 мм диаметра шейки, на которую напресовывается. Удачи в изготовлении.
Re: sos
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:27
ПРОНЯ
AngRUS писал(а):Эта тебя интересует? Так же указанно, что ее внутр диаметр должен быть меньше на 0,03-0,06 мм диаметра шейки, на которую напресовывается. Удачи в изготовлении.
огромный спосибон
