биение
07 ноя 2010 17:26
matveihc
биение на руле на скорости 80, до и после нормально, самое интересное, что не всегда. и во время биения если немного довернуть руль биение пропадает.
Re: биение
07 ноя 2010 17:56
Saf777
Грязь на колёсах посмотри
Re: биение
07 ноя 2010 19:10
timurik
балансировка может быть..
Re: биение
07 ноя 2010 20:56
люфты, в ступичных подшипниках, шкворнях, балансировка.
Re: биение
09 ноя 2010 22:50
AngRUS
Эх мне бы со своими разобратся. Подвеску всю перебрал, подшипники проверял на люфт все вроде внорме, а на этой скорости как заколдовано. Большую амплитуду на руле убрал сменой дисков. Щас вот думаю что это происходит от наложения других вибразий, у меня ощутимо вибрирует кузов, грешу на кардан и подшипники заднего моста и коробки, они в ушатанном состоянии. Крестовины и подвесной новые. Вобщем машинка досталась ушатанной, но потихоньку лечу.
Re: биение
09 ноя 2010 22:52
Я вылечил заменой колёсных дисков. И пох, что они новые, даже они могут быть кривыми.
Re: биение
09 ноя 2010 23:04
AngRUS
Допускаю, но вроде грузов немного навесили, так грам по 5 - 10. А вообще есть у кого инфа по ответственным соединениям, влияющим на это биение., интересуют конкретные места сопряжения и допуски. Ну подшипник ступицы это 1е, там допуск 0 - 0,02
Re: биение
09 ноя 2010 23:18
серега тверь
AngRUS писал(а):Допускаю, но вроде грузов немного навесили, так грам по 5 - 10.
да хоть вообще груза не вешай, если колеса яйцом и восьмеркой, балансировка сделается а вот остальное не уберется, как вариант попробуй поменять местами колеса, левое с правым, может помочь но не долго
Re: биение
10 ноя 2010 12:07
AngRUS
попробую проверю, подвешу, да индикатором гляну по бортам диска.
Re: биение
16 ноя 2010 19:05
matveihc
колеса отбалансировали, диски, по словам шиномонтажника в норме, ступичные подшипники в норме трапеция рулевая окей небольшой люфтик на сошке в колонке совсем чють-чють. Биение уменьшилось, но не пропал?/
Re: биение
16 ноя 2010 23:11
Иршат
Проверь маятник на люфт! Но это конечно многое не решит! У меня такая фигня была тоже! Поварачивал на право- даже самую малость и она перестовала бить! Изза трапеции все было! Где сошка соединяется с наконечником там был люфт! Если у тебя ГУР старого образца с цылиндром
http://s004.radikal.ru/i206/1005/01/e3c2c5ee97f9.jpg то ланжерону хана!
Re: биение
17 ноя 2010 08:44
matveihc
E меня без гура, но при повороте в лево, биение пропадает. мне кажется , что так и должно быть, при любом повороте. На сошке от рулевой есть совсем малый люфт вверх вниз, на всей трапеции люфтов нет.
Re: биение
17 ноя 2010 18:38
Сашка
В моём случае, биение сразу исчезло после замены передних амортизаторов, а до этого тоже мучался, чего только не перепробовал... Сейчас проблем не знаю.
Re: биение
18 ноя 2010 18:14
momo141
Иршат писал(а):Проверь маятник на люфт! Но это конечно многое не решит! У меня такая фигня была тоже! Поварачивал на право- даже самую малость и она перестовала бить! Изза трапеции все было! Где сошка соединяется с наконечником там был люфт! Если у тебя ГУР старого образца с цылиндром
Вот это гур... Похож на амор со шлангами
