Rodeon писал(а):Тема такая .Кипил литые диски сплав"аллюминия"на них имеются "выщеблены"- вмятины и "царапины".Подскажите как можно востоновить диски убрать "царапины" и вмятины. Цвет дисков SP-песочный цвет диска.Можно конечно обратиться в Спец. центр но хочется востоновить самому.![]()
При желании всё делается и на токарном станке.
Teodor писал(а):А реально болгаркой вывести под покраску?..ИМХО все равно еще чем-то выравнивать...
Кстати, я слышал, сплошная сварка (не точками) полуавтоматом- дорого выходит... Сколько взяли, если не секрет?..
serg6033 писал(а):Куда-уж подробней! Варишь аргоном, лишнее снимаешь резцом, и там же шлифуешь- полируешь.
за прокатку и сварку 4х 17" дисков взяли 3тр и примерно 1-1.5тр потратил на покраску
я тоже так думал, но сосед третий год со шпаклёванными дисками ездит, а делали чисто ради эксперимента...Teodor писал(а):По поводу заделывания царапин, выбоин- ИМХО шпатлевка не подойдет... Диск- это не кузов, здесь другие условия эксплуатации, более агрессивное воздействие.
О какой не грамотности ты друг говоришь. Тебя как администратора что именно не устроивает "вопрос" или правописание так напиши а не тупо излагай мысль. Если есть вопрос значит и должен быть ответ. "Администратор" Максим Олегович.
Rodeon писал(а):О какой не грамотности ты друг говоришь.
Rodeon писал(а):О какой не грамотности ты друг говоришь. Тебя как администратора что именно не устроивает "вопрос" или правописание так напиши а не тупо излагай мысль. Если есть вопрос значит и должен быть ответ. "Администратор" Максим Олегович.
