Всем привет помогите плиз недавно начали прыгать холостые обороты...карб почистил свечи и броники поменял...Крышку трамблера поменял ничо не помогает пробовать ставить другой карб та же фигня....что это может быть....запарился уже...карб стоит "солекс" вроде бы от девятки пробовал ставить 151 непомогло (причем 151 имеется новый в коробке его и ставил)....Одни раз даже заглохла прямо на ходу на передаче и не заводилась минут 10....Снимал провод с катушки проверял искру искра практически красная как думаете может изза этого?
ЗЫ.бензин обычно лью 80 но уже пробовал вплость до 95 непомог))
ЗЫЫ.на карбе не подключен датчик холостого хода стоит винт(но сам датчик есть) сегодня купил датчик ЭППХ чтоб к карбу подключить но не знаю как может кто подскажет заодно может поможет!Заранее спасибо всем!
