троит на низких оборотах "Крайслер"
01 ноя 2010 15:31
Vladimir
На оборотах 700-800 работает ровно, но только как нажмёшь на педаль газа сначала провал потом троит и только потом в норму приходит около 1500, свечи поменял, дросель почистил, кстати на скорости когда едешь и обороты на нейтралке начинают падать(когда просто авто катится) иной раз совсем глохнет двигатель, при повороте руля обороты тоже падают сильно ниже 500, так же при работе двигателя видно как фары мерцают и постоянно сгорает задний габарит при осмотре коротыша не обнаружил.
Re: троит на низких оборотах "Крайслер"
01 ноя 2010 15:39
мозг какой у двигла? моторолла или микас?
01 ноя 2010 21:48
ВВ провода для начала поменяй
02 ноя 2010 16:45
Vladimir
Сергей мы с тобой списывались сегодня правда по прошивке, мозг моторола, провода кстати купил родные, но еще не поставил, займусь в ближайшие выходные, каждый раз хочу сфотографировать проводок один бесхозно болтающийся и ни как фотоаппарат не возьму
02 ноя 2010 17:44
Den
Проводок или колодка, еще наверное с правой стороны около блока?
02 ноя 2010 21:08
это колодка с проводком от кондея)) забей))
03 ноя 2010 06:19
Vladimir
Поменял
тачка поехала, спасибо всем!!! До это просто свечи поменял не дало желаемого эфекта, а провода через какой километраж менять желательно?
03 ноя 2010 06:24
Den
Кто-как, я вот более 60 тыс уже прошел и все еще на родных езжу, ничего машина нормально тянет. Я просто при каждой замене свечей обрабатываю провода и наконечники внутри и снаружи силиконом.
03 ноя 2010 08:58
Vladimir
Я при каждой мойке машины стараюсь все резиночки силиконом обрабатывать, силикон великая вещь!!!
11 ноя 2010 14:44
Vladimir
Вообще езжу не нарадуюсь - не троит на низах, сцепа мягенькая, пряма ух!!!
17 янв 2011 15:38
Vladimir
Чёт проехал тыс 4 и опять начала на низах подтраивать, правда она у меня постоянно на автозапуске через каждые два часа заводиться может свечи уже подзагадились????
18 янв 2011 03:39
n.o.s.
как не странно, на крыслере (я так считаю) надо менять провода и свечи комплектом (почему так сам непонимаю) когда менял по отдельности хотя сэкономить-нифига хорошего не получалось то одну свечу пробьет-то другую-то потом 1-й провод, то 4-й, и т.д. и т.д и т.д. до тех пор пока не поменял все комплектом и забыл на предусмотренный от замены до замены период
18 янв 2011 08:24
Vladimir
ВООООт я то комплектом и менял, и проехал всего - ну от силы штук пять и опять началось, ну конечно не сильно ну так иногда.
18 янв 2011 20:37
кирилл пинаев
у меня тоже потихоньку начиналось,а потом уже ездить не возможно
19 янв 2011 06:30
Vladimir
Ну я не думаю, что провода менять так же как свечи нужно, хотя с нашими торгашами может и надо))))
19 янв 2011 08:03
Den
у меня машина уже почти 70 тыс. прошла, ВВ провода не менял НИ РАЗУ, свечи как положено, проблем нет. тьфу 3 раза, чтоб не сглазить.
19 янв 2011 13:12
zsk
посмотри дроссель еще раз на всякий случай
19 янв 2011 13:25
Vladimir
Да тут уже люди пишут, что мой год может быть вообще страдает люфтом коленвала, короче повезло((( Дроссель....? сегодня поеду гляну и сразу свечи сменю, а то с этими прогревами и с качеством бензина как еще выхлопная не з...ся
22 янв 2011 12:54
кирилл пинаев
сегодня ездил на диагностику,оказалось был пробит 1 и 3 ВВ провод, заменил,сейчас все просто класс
24 янв 2011 06:28
Vladimir
ну я по этому поводу не стал париться и сразу все поменял, но проехал всего тысяч пять и по чуть чуть опять начинает (((
