Настройка стеклоочистителей
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:51
австралиец
И еще раз доброго времени суток!
Форум очень живой, рад что я попал сюда. Хотел спросить как решить проблему с омывателями лобового стекла. Напора явно не хватает и работает только правая (со стороны пассажира) брызгалка. Как правильно почистить, не повредит ли, если я поковыряю там иголкой?
Может вообще систему заменить на какую-нибудь нерусскую - у иномарок уж больно хорошо брызгают.
P.S. жидкости в бачке достаточно.
Спасибо.
Re: Настройка стеклоочистителей
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:58
свежие форсунки сами по себе должны нормально брызгать, но в сравнении с иномарошными они конечно курят в сторонке. Почему бы и не заменить, дырки в капоте вполне универсальные (универсально подгоняются напильником)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:07
австралиец
Спасибо, поеду в Мотор съезжу.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:11
fil м848кв-52
Нормальные волговские форсунки!Смотрите может канал в трубке где то забился или шланг порвался!
А смотреть надо от сердца - точнее от моторчика!В иноматорах моторчики мощьные!А у нас неочень!
Возьмите бак с иноматора а форсунки самое оно!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:22
австралиец
:yahoo: Купил бачок, моторчик и форсунки. Правда форсунки оказались полным Г. А бачок с моторчиком видно нового образца, все чистенькое, моторчик снизу а не сверху (о чем конструкторы раньше думали?). Все сразу забрызгало. Форсунку одну пришлось поменять, т.к. я когда пытался отрегулировать угол нечаянно обломил там иголку (китайская чтоли?). С пассажирской стороны оставил старую, они у меня с подогревом оказывается. Придется искать с подогревом теперь. В салоне кнопку нашел =)
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:29
fil м848кв-52
австралиец писал(а)::yahoo: Купил бачок, моторчик и форсунки. Правда форсунки оказались полным Г. А бачок с моторчиком видно нового образца, все чистенькое, моторчик снизу а не сверху (о чем конструкторы раньше думали?). Все сразу забрызгало. Форсунку одну пришлось поменять, т.к. я когда пытался отрегулировать угол нечаянно обломил там иголку (китайская чтоли?). С пассажирской стороны оставил старую, они у меня с подогревом оказывается. Придется искать с подогревом теперь. В салоне кнопку нашел =)
Спасибо за совет.
:rofl: ну ты даёшь :)) Недавно штоль волгу взял?
Бачки старого оброазца, насос снизу, это у газелей сверху :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:32
австралиец
fil м848кв-52 писал(а): :rofl: ну ты даёшь :)) Недавно штоль волгу взял?
Ну полгода как уже, просто там другой бачок был. Тот, который я купил сегодня - другой и насос у него другой. Я еще спросил у продавца, говорит насос и бачок нового образца, я ж не придумал в самом деле :)
А с форсунками - я думал ниже где-то обогреватель :-[
P.S. Сейчас поездил - все брызжет как надо, красота, чего раньше не догадался?
P.P.S. Обошлось все в 240 рублей. Если бы форсунки эти дурацкие не брал, еще б дешевле было. :bye:
Вот такой у меня теперь - был другой. Кстати, там фильтик чтоли стоит, чтобы форсунки не забивались?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:14
вот не могу я понять смысла в обогреве форсунок... зимой на холодное стекло лучше не брызгать, один раз случайно брызнул - поездка отложилась на +20 минут пока отдирал желе с лобовика. незамерзайка вроде как до -30 была, в бачке не замерзала и вышла из форсунки хорошей струей, но при контакте с холодным лобовиком морфировала в непонятную субстанцию и заледенела. А если лобовик отогрелся, значит и форсунки от движка всяко нагрелись
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:24
DblM
да, это фильтр. С насосом сверху - старый волговский бачок, у меня на 3102 стоял, и на 29ке стоял, много где стояли такие))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:42
D]m@r[k
-Keeper- писал(а):вот не могу я понять смысла в обогреве форсунок... зимой на холодное стекло лучше не брызгать, один раз случайно брызнул - поездка отложилась на +20 минут пока отдирал желе с лобовика. незамерзайка вроде как до -30 была, в бачке не замерзала и вышла из форсунки хорошей струей, но при контакте с холодным лобовиком морфировала в непонятную субстанцию и заледенела. А если лобовик отогрелся, значит и форсунки от движка всяко нагрелись
Не согласен, Лёх. Не смотря на незамерзайку, зимой у меня постоянно форсунки замерзают, так вот на пару минут включишь обогрев - сразу всё норм :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:24
Makc 355
Обогрев все равно нужен , чуть на улице -1 или -2 сразу прихватывают , а тут обогрев щёлк и вот тебе все отошло )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:41
фильтр? а не клапан?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:43
skyns
австралиец писал(а): Кстати, там фильтик чтоли стоит, чтобы форсунки не забивались?
1.я этот фильтрик через три месяца выкинул т.к. он забился и напор упал(воду из под крана носил - питьевую :xexe: ) - счаз езжу без него(около 3 месяцев) форсунки не забиваются, напор мощный.
2.бачок этот волговский - гумно(в месте его контакта с металлическим креплением желательно промазать герметиком), наливать нужно не больше половины - иначе протирается примерно за год и начинает течь...
3 это не клапан, это фильтр
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:47
почему у меня этот бачек девять лет прослужил?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:58
Makc 355
Maxi-M писал(а):почему у меня этот бачек девять лет прослужил?
У тебя бачок значит родной из толстого пластика как у меня , я покупал новый у меня старый подтекал, я его воткнул он об металический кранштейн порезался ,я старый замазал герметиком и все отлично
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:00
Makc 355
а у меня 11 у тебя бачок значит родной из толстого пластика как у меня , я покупал новый у меня старый подтекал, я его воткнул он об металический кранштейн порезался ,я старый замазал герметиком и все отлично[/quote]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:29
skyns
можно тебе только позавидовать...
К сожалению если налить бачок полный - жесткости кронштейна(бачка) не хватает - и на рытвинах он даже может биться об ресивер. Мну нравится вазовское решение - бачок не такой высокий и крепится тугим резиновым ремнем...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 06:20
Den
Мой заводской бачек отслужил всего 1,5 года и в месте крепления к металлическому кронштейну треснул, ввиду того, что когда его полный наливаешь он как-бы наклоняется (отвисает) от кронштейна в сторону двигателя. Я лично решил все просто, взял два хомута (ленточные) разогнул, обогнул по форме бачка, соединил их между собой, одел сверху на бачок с запуском на верхнюю часть металлического кронштейна, хомуты между собой подтянул, до того момента как бачек стал жестко стоять на месте, при этом не деформируя его форму. Все бачек теперь никуда не болтается, а сидит жестко даже полностью заправленный. Заливаем полный и радуемся, кроме того не надо каждый 1-2 года покупать новый, а он собака у нас еще только в сборе с насосом продается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 08:11
Zic
очень хорошие форсунки от вольвы ставят они не струйками бьют, а распылам.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 09:32
австралиец
Моему бачку тоже 11й год пошел =)
