Про свечи и ВВ провода
02 апр 2009 20:58
CheburazhKO
Медленно , но, надеюсь, верно приходит весна. А с ней и мысли о том, что нада в авте поменять. И подумалось мне про сабж. Вот и решил посоветоваться с честнЫм народом, кто каг думает, когда надо все это менять на крысе? У меня пробег 20тык, машине 3 года в мае будет. СтОит, на ваш взгляд, или нет? Если да, то что лучше ставить?
Заранее премного благодарен
Re: Про свечи и ВВ провода
02 апр 2009 21:09
А в "полезные советы" загляни на главной странице,там тип таблицы рейтинга з.частей есть.
02 апр 2009 21:26
CheburazhKO
Ну по маркам понятно более или менее. хотя все же было б интересно узнать, кто что предпочитает
Но вопрос остается: стоит менять или нет? Кто когда менял все это?
02 апр 2009 21:47
если двиг работет ровно то ничего не торгай, если подтраивает то свечи и ВВ провода сразу под замену, по мурзилке они меняются на Крайсе вместе. провода 800р + свечи 500-600 к Мизантропу обратись.
02 апр 2009 22:19
n.o.s.
Sergey+ мильон-даже и добавить ниче немогу.. Даже про Мизантропа отписал уже!
. если только что-вынуть все свечи с проводами, обсмотреть, и заменить не все подряд а только пробитые (если их видно)-так экономней но стремно, я видел один а убитых в итоге оказалось 2... короче поменял 4+4 и не парюсь
02 апр 2009 22:28
CheburazhKO
SERGEY писал(а):если двиг работет ровно то ничего не торгай
ровно - это он прям вопще ровно рабоать должен? Просто у меня он с новья чуть подрагивает на холостых. Мож это у всех так?
02 апр 2009 22:33
n.o.s.
я поменял когда газ давишь-а он дергается и едет плохо...
02 апр 2009 22:40
CheburazhKO
При разгоне вроде не заметно вибрации то... А у тебя пробег примерно какой был?
02 апр 2009 22:42
немного его подколбашивает конечно на холостых, но когда реально троит это заметно. Почисти для начала Дросс узел а там посмотришь. Сними ВВ провода с 1, 2 и 4го цилиндра, выкрути свечи посмотри если есть темные полосы на свечах, то ВВ провода и свечи под замену все!!!
02 апр 2009 22:55
n.o.s.
у меня пробег был гдето 45-50 примерно. Тоже снимал провлода, свечи-на свече явно видно дорожку пробоя, и на проводе там снутри тоже... у меня был 1,и 3, ( а их как считают-от лобовухи начиная ведь, да?)
02 апр 2009 23:01
CheburazhKO
Свечи еще ни разу не выкручивал здесь. Там колпачки с них просто сдергиваются без разбора пол-машины? А то больно глубоко они утоплены как-то в клапанную крышку
02 апр 2009 23:07
1й от радиатора!!!!!4й у лобового!!
02 апр 2009 23:13
n.o.s.
значит у меня был 2-й и 4-й цилдр свечи пробиты. Свечи выкручивать так-берёшь свечник нужного размера (подскажите не помню), сдергиваешь провода с катушек, с 1 и 4 цилиндра просто сдергиваешь колпачки без "разбора полмашины" суешь свечник в образовавшуюся дыру (я головкой пользовался но неудобно она норовит ипанутся туда и там остатся-вылавливать придется). 2,3, сложней-надо дроссель снять (но там тоже куйня 4 болта и тросик газа ослабить)-легко все в принципе. Вот размер свечника забыл -подскажите!
02 апр 2009 23:15
тазовый свечник от 12-10 с резинкой.
