Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:53
Иршат
Мужики, в чем может быть проблема? Поменял трапецию! Схождение сделали -идеально, но руль как тянуло со старой трапецией, так и тянет на лево! Давление на колесах одинаковые и марка колес та же!
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 01:09
тормозной супорт не подклинил?
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 01:20
Иршат
Супорт нормальный! Колесо свободно вращается в подвешанном состоянии! :??:
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 01:21
Кислый
мож кузов кривой,т е мосты не параллельны друг другу
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 02:06
Иршат
В смысле не паралельные? Машина не аварийная! Раньше (года два назад) нормально все было, единственно, что гур ещё стоял!
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 03:29
serg52
Проверь крепление заднего моста к рессорам (затяжку серги и резинки).
Состояние пружин и передних амортизаторов..
Поменяй местами передние колёса.
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:24
koscos
тоже тянуло, прошло после ремонта гура и рулевого редуктора:)) до этого тоже все перепробовал!
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:21
Venik
А тянет, при торможении или при езде?
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 18:09
Hmurii
У меня тянуло в сторону пока не поменял резину, пробовал колёса местами менять? Если тянуть будет в другую сторону, тогда точно резина.
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 22:41
Тимурик
Hmurii писал(а):У меня тянуло в сторону пока не поменял резину, пробовал колёса местами менять? Если тянуть будет в другую сторону, тогда точно резина.
+ много
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 23:17
На счет резины все верно,у меня колеса квадратные - машина едет куда попало, кроме прямо...
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:24
Иршат
Тянет при езде! Завтра тогда попробую колеса местами перекинуть! Заодно втулки рессор поменяю!
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 07:14
serg52
Artefact писал(а):На счет резины все верно,у меня колеса квадратные - машина едет куда попало, кроме прямо...
У меня вообще эллипсные, но ездит только прямо.(когда жена за рулём) :) :) :)
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 07:44
Небось те, что я тебе отдал? :xexe:
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:28
Rodeon
Посмотри диск когда будешь менять местами возможно где и треснул. И такое бывает. Про шины я согласен с мужиками но если корд поврежден внутри шины,такой эффект наблюдаентся тоже "тянет", но видимых повреждений шины может не наблюдатся. И еще болансировка колес в порядке???
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 01:06
Иршат
Перекинул местами - все так же :think_: Балансировка нормальная вроде не бьет! Вот у меня на рессорах передние втулки старые может из за этого тянуть?
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 07:53
fil м848кв-52
koscos писал(а):тоже тянуло, прошло после ремонта гура и рулевого редуктора:)) до этого тоже все перепробовал!
+1
Смотри ГУР!
У меня вело ещё из-за шкворней - ппц им был,поменля и всё как по рельсам :) ну там ещё резьбовые менял тоже !
Короч я советую смотреть шкворни потом гур!
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 08:02
serg52
Вряд ли. Вот смещение моста из-за ослабления стремянок может быть. Проверь подушки и их положение относительно рессор. Там болт центрирующий есть, стягивает рессоры. Если машина старая, то лучше это всё перебрать. Правда отвернуть гайки стремянок бывает очень трудно. Мне пришлось их (стремянки) резать болгаркой и ставить новые.
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 10:34
valerian62
Приложи длинную ровную рейку к заднему колесу горизонтально по центру и стрельни ей (рейкой) по переднему колесу. То же самое сделай с другой стороны. Сравни расстояния и увидишь смещение заднего моста. У меня была разница около 5 см. Схождение делал как положено, ступица руля горизонтально, а при движении получалось без 20 минут два. Тянуло вправо. Сейчас около дела- без 15 три.
Re: Тянет руль
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:46
Иршат
Поставил зимнюю резину. Все пропало :good: Теперь не тянет! Все дело было в шинах!
