перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 10:51
kosteg
У знакомого такая проблема: ГАЗель двиг 405 постоянно (уже 4 раза) прогорает прокладка ГБЦ как следствие он видит вылетающий из бака тосол. Последний раз машина делалась 3 дня назад вместе с заменой прокладки головка возилась на шлифовку. Сейчас он позвонил из Воронежа говорит опять полетел тосол из бачка.... Кто знает что может быть? Подскажите пожалуйста
Re: перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 13:16
из какого бака вылетает тосол?
причин перегрева может быть много. забтый радиатор. заклинивший термостат... смотреть надо
Re: перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 13:35
Deutschcpu
Maxi-M писал(а):смотреть надо
+1
kosteg писал(а):постоянно (уже 4 раза) прогорает прокладка ГБЦ как следствие он видит вылетающий из бака тосол
Как вриант может уже быть поведена или прожжена (съедена крозией) плоскость блока в месте прилегания прокладки...
У Толика Zorro так было, как следствие перегрев, пришлось из за этого перегрева и блок и ГБЦ точить ему в Заволжье :fly:
Re: перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 10:50
kosteg
из расширительного бачка
Re: перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 23:08
MAD MAX
Ещё как вариант сломанные лопасти на крыльчатке помпы
или микро трещина в цилиндре
ну лил электро вентилятор не включается!
Re: перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:25
Kosta
kosteg писал(а):У знакомого такая проблема: ГАЗель двиг 405 постоянно (уже 4 раза) прогорает прокладка ГБЦ как следствие он видит вылетающий из бака тосол. Последний раз машина делалась 3 дня назад вместе с заменой прокладки головка возилась на шлифовку. Сейчас он позвонил из Воронежа говорит опять полетел тосол из бачка.... Кто знает что может быть? Подскажите пожалуйста
Если 405 блок с проточками между цилиндрами, то наверняка его повело, очень их коробит от прегрева..........
нужно шлифовать блок по плоскости.
Re: перегрев 405 го
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:21
Skromnyga
А какие пары идут из бачка, могут отдавать выхлопными газами - это прокладка, а если тосолом (сладковатый и без газов) - это уже проблемы охлаждения, возьми презерватив, натяни на горловину (на холодном двигле) собери газы вышедшие в шарик и нюхай :xexe:
и еще фактор, когда выдавливает, заведи полностью остывший дигатель и смотри, если сразу пошли бульбушки - 100 пудов прокладка. Еще если на газе работает смотри редуктор газовый...
