есть потребность подключить прикуриватель так, чтобы при выключении зажигания он выключался (чтобы подключенные в него устройства тоже гасились), и до кучи сделать "запасной" вариант: используя одну из кнопок на консоли можно было включить его даже при выключенном зажигании...
по схемотехнике вопросов нет: реле + управление с ЦЗ, в параллель реле - кнопарь (чтобы релюха не включалась в цепь при выключенном зажигании)...
внимание вопрос: провода до прикуривателя с какой стороны идут в стандартной комплектации? не хочется консоль снимать чтобы это все реализовать...
