Замена обшивки дверей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 16:48
dimka
Собственно имеется газ 3102 со старыми обшивками как у 29-ки, хочется установить от 10-ки. Какие сложности могут встретиться и как их обойти? можно наглядно,можно ссылку на полезный мануал... или даже кто поможет их поставить или дать недостающие запчасти?
Re: Замена обшивки дверей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:40
помню ставил как то один раз, помню что сверлил отверстия для пистонов, и менял сдеклоподъемник т.к. у 29ки штырь под ручку короче.
и вроде еще закладные гайки делал для ручки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:49
dimka
Maxi-M писал(а):помню ставил как то один раз, помню что сверлил отверстия для пистонов, и менял сдеклоподъемник т.к. у 29ки штырь под ручку короче.
а не вспомнишь кто? ценная инфа будет если скажешь кто...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:54
дык я про себя говорю, только было это давно году, так в 2005 :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 19:14
Йохан
Тоже лет 5 назад дело было...
Всё как Maxi-M написал, но вроде ещё под крепёж ручки ставятся свои кронштейны с гайкой, по месту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 09:47
885-й
Ничего сложного, тож сам менял, без помощников. Дополнительные отверстия сверлил, для кронштейнов ручек, т.к. от старых не совподают.
Maxi-M писал(а):...... и менял сдеклоподъемник т.к. у 29ки штырь под ручку короче...
+1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 13:32
dimon060
я менял год назад стеклоподьемники менять надо точно,кронштейны под ручки продаются на рынке и стоят не дорого около 200р.самый гемор отверстия под пистоны и под кронштейны подгодать.Я мучаться не стал и обшивки на саморезы прикрутил так надежней.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:56
dimka
а пистон это шо тако? и стеклоподъемник весь менять или только штырь этот? и последний вопрос, на всех 4 дверях переделка предстоит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 15:04
ну если ты на все двери собираешься ставить, то на всех :)
стеклоподъемник менять весь
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:06
a1ex
послушал вас и понял что мне повезло...у меня двери 2000 года...но на универсалки ставили обшивки старые почему то....и я просто поставил эсп....прикрутил кронштейны....места были и подошли....вот и все...и поставил обшивки.....и никаких почти проблем...если стеклоподьемники нужны механические тебе ...то у меня пара в гараже лежит...договоримся...если надумаешь)))) :good:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:05
dimka
пасиб за подсказ, алекс-ты первый в списке у кого мона взять (не за так канешна),млин,терь друга проблема вылезет наверно,куда колонки врезать :??: ,на старых я раз и вырезал, а с новыми как быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:13
а на новых деаешь из карманов подиумы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:17
dimka
Maxi-M писал(а):а на новых деаешь из карманов подиумы
ну если подиумы,то наверно у кого нить взять там или как :girll: ,но не делать самому это всяко-мозгов и навыка не хватит...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:49
DblM
а в торпеду никак воткнуть? или у тебя 8 динамиков?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:09
maxxx80
На рынке продаются проставки под динамики обтянутые карпетом, при их установке надо будет просто подрезать карман. Получится бюджетный вариант. У меня на предыдущей машине так было сделано, смотрелось нормально.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 18:57
dimka
DblM писал(а):а в торпеду никак воткнуть? или у тебя 8 динамиков?
в торпеду никак...поболее будут-не влезут
