Активаторы
28 мар 2009 18:45
Хочу во все двери засунуть 5-проводные активаторы, чтобы сделать такую схему, чтобы если вдруг одна из дверей не закрылась (а такое у меня часто бывает), об этом машина сообщила бы. Наметки есть, но хотелось бы услышать ваши предложения на этот счет
Re: Активаторы
28 мар 2009 20:19
Кислый
запитать закрытое положение активаторов от концевиков дверей в одну цепь,ток я не електрик,просто предложил как можно реализовать
Re: Активаторы
28 мар 2009 20:30
Думал, ток вот по-моему даже если все закроются, то сигналка всё равно раньше проинформирует о том, что концевики как бы не сработали
Re: Активаторы
28 мар 2009 20:37
Кислый
значит как-то параллелить,т е двери закрыты=цепь исправна,сигнаха в норм режиме будет,замки потом идут ,т е не поймёт сигнаха,а если на датчик удара-т е гнездо ещё есть наверно,только с проводками определиться,там вроде 2 проводка(на датчике объёма вроде 4,не помню),ну электрику не долго разобраться и подключить уже на этот выход,т е как бы один датчик на 4 двери получится,и делать ,шо если один не сработал-цепь не включилась.
Re: Активаторы
28 мар 2009 21:07
Сашок3110
а мож проще все таки механику отладить? чтоб закрывалось... у меня сатурны так на них с закрытием нет проблем, а вот открываться после мойки в морозы особо нехотить......
Re: Активаторы
28 мар 2009 21:17
Сашок3110 писал(а):а мож проще все таки механику отладить? чтоб закрывалось... у меня сатурны так на них с закрытием нет проблем, а вот открываться после мойки в морозы особо нехотить......
Да хрен знает, не доверяю, ведут ся непредсказуемо. Стоят сатурны, но то у одного сил не хватает, то у другого. Толян Ариано советовал пружинки какие-то убрать.......
Re: Активаторы
28 мар 2009 21:28
Кислый
Серый писал(а):Да хрен знает, не доверяю, ведут ся непредсказуемо. Стоят сатурны, но то у одного сил не хватает, то у другого. Толян Ариано советовал пружинки какие-то убрать.......
прально он грил,я на 3110 убирал,да помазать не повредит
Re: Активаторы
29 мар 2009 12:04
у сигналок всегда есть доп.входы, вот их можно использовать. но все равно схемка сложной получится.
нужно сделать некий промежуточный блок с двумя входами и одним выходом(импульс в сигналку)
на один вход блока поступает +12 как и на активаторы, на другой вход +12 с последовательно соединенных датчиков закрытых активаторов.
Если в течение 2х секунд после подачи напруги на первый вход нет напруги на 2ом входе - блок выдает импульс сигналке на ОТКРЫТИЕ.
вот както так...
Re: Активаторы
29 мар 2009 19:19
Денис
Захотят открыть один хрен откроют,у меня один плохо работал помучился помучился и забил,а открывается в 5 сек
