Замена передних колонок на 3110
17 авг 2010 11:54
Lisss
Колонка хрипит не по детски- их вообще как меняют? По замыслу конструкторов- толи всю приборную панель сымать надо, толи каким-то образом пытаться туда снизу залезть.. толи решетки выламывать. Кто сталкивался?
Re: Замена передних колонок на 3110
17 авг 2010 12:21
выламываешь решетки, обратно ставишь на кпельки клея
17 авг 2010 12:39
fil м848кв-52
Выламывать выламывать
Я сталкивался неделю наазад!
Так и делал,на клей!
Ну,правда я подлез рукой и пару "заглушек советских времён" (будь они прокляты)
вытащил не сломав крепления!Но... в общем не парься и выламывваай, я вторую так и сделал =))
17 авг 2010 12:51
Lisss
а их как то выламываешь, а потом на место ставишь- или надо новые покупать?
17 авг 2010 12:55
пластиковые ножки (которые эти заглушки держат) обломаются, т.е. придется решетку на клей сажать к панели. Покупать уже ничего не придется.
Хотя может как то исхитришься - подлезешь с отверткой, тогда можно снять ничего не сломав.
17 авг 2010 13:00
warior
А я всю панель для этого снимал
) - заодно и от пыли всё почистил и печку снял продул там всю и вымал а то грязи там было ё....
Если динамики нормальные хочешь ставить и магнитолу и думаешь что не сгорят то разбирай как я - заодно и профилактику сделаешь
салонный фильтр только потом ещё не забудь поставить а то может не знаешь...
17 авг 2010 13:09
Lisss
спасибо всем за консультацию
17 авг 2010 20:02
ант0н78
В панели-не самое хорошее место для акустики. Хочешь хороший звук-врезай колонки в двери.
17 авг 2010 22:52
Трёхсотый
Я менял ничего не ломая. Изготавливается хитрый крючок ( 5 мин делов ), им поддеваешь пистон, и аккуратно, покручивая туда\сюда снимаешь с штырьков.
17 авг 2010 23:06
справа снимается бардачок и ПРЕКРАСНО долазит рука до креплений решетки...слева можно тоже вывернуться если лечь под панель.
а так забыл бы про эти места для установки акустики...в двери и только в двери.туда максимум СЧ с изготовлением подиумов вместо решеки
18 авг 2010 01:09
Voglod
Вчера, на уже снятой панели получил 15минут секаса отсоединяя колонки и то умудрился одну обломать. Они держаться на 6 прямоугольных растопырках ( другого слово только матерное
)с каждой стороны. А панель снимать , если в первые это часа 2 как минимум. Решать тебе.
18 авг 2010 08:54
maxxx80
Эти растопырки бывают двух видов, на заводе ставят нормальные, которые легко можно зацепить крючком, на других же усик еле выступает и его ничем не зацепишь, тогда остаётся только отламывать. Я когда ставил себе декоративные вставки вот такие
, то мне как раз достался второй вид растопырок, пришлось варварски драть. Вот ещё кстати интересная
тема .
