Какая рабочая температура двигателя змз406 должна быть?
Вентилятор включается при 99 градусов, выключается при 96 град (стоит маршрутный компьютер).
Тень админа писал(а):еще бы ниже опустил температуру включения...
hoopoe писал(а):и правильно сделал что не нашел... для волгомоторов температурная норма 90-100 градусов...
Vital490 писал(а):Короче получилось вот что вентилятор стал включатся при 95 град, выключается при 87 град (диапазон датчика) охлаждается по трассе до 80 град
ресурсы: верхний патрубок радиатора с гнездом датчика включения вентилятора.
2. термостат открытие 84 градуса.
Тень админа писал(а):кстати...а кто как ставит датчик в патрубок???сверху? т.е. контактами вверх?:
AngRUS писал(а):Сейчас тоже рассматриваю схему с плавной регулировкой оборотов, но что то смущает, этож он постоянно будет работать, тоесть будет висеть постоянная нагрузка или не все так печально?
ace_rus писал(а):блин сегодня тоже ни с того ни с сего начал включаться после 95-97. Раньше всегда на 88, поэтому температура низкая была, а сегодня запарился после остановки стоять ждать когда она хоть чуть опустится.
ace_rus писал(а):не, я нашел, повезло. Всего-лишь сгнил (или отплавился )) один контакт провода к термостату, но не до конца, потому и глючил. Переделал разъем, заработало.
ace_rus писал(а): ...этот датчик (термостат?)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
