Сцепление при пуске не выжимать?
22 июл 2010 09:54
ace_rus
Листал от нечего делать камасутру, наткнулся на абзац по поводу выжима сцепления во время пуска двигателя. Так там говорится что несмотря на популярность такого, это вообще вредно для движка и нужно ТОЛЬКО для старта в лютый мороз чтобы вообще запустился. А иначе будут лишние нагрузки на коленвал, который в итоге может получит лифт из-за этого. Я как бы думал что заводить с выжатым сцеплением это истина в последней инстанции чуть ли не на любой машине. Выходит что вовсе нет?
Re: Сцепление при пуске не выжимать?
22 июл 2010 10:13
не боись, для ЗМЗ-шных двиглов поуху на выжим сцепления... более того, некоторые BMW-шные двиглы не запустятся (электроника не даст) если сцепа не выжата
22 июл 2010 12:45
можно и не выжимать....сам по разному...то с выжимом то без...дед научил выжимать,поэтому как то привык уже.
22 июл 2010 13:50
sousa
Тень админа писал(а):можно и не выжимать....сам по разному...то с выжимом то без...дед научил выжимать,поэтому как то привык уже.
вот-вот, дед научил...а дед на каких машинах ездил?
не желательно заводиться на выжатом сцеплении...в руководстве все правильно сказано!
22 июл 2010 15:02
DblM
ну зимой надо, а летом, если в коробке и движке говно вместо масла, то тоже особо не помешает, только потом нужно аккуратно как бы тронуться на нейтралке, чтобы коробка тоже разошлась плавно (но уже после запуска). У меня движок заводится только со сцеплением и газом в пол, либо с подсосом на 1/2 и без педалей (на нейтралке), маслице бы надо там поменять))
23 июл 2010 00:04
DblM писал(а): тронуться на нейтралке
23 июл 2010 00:06
DblM
как бы тронуться, не вырывай слова из контекста.
23 июл 2010 00:55
Кислый
в морозы выжимаю,и то невсегда,
летом вообще не выжимаю,
машина абсолютно всегда на нейтрали и ручнике стоит.
23 июл 2010 00:56
у меня прывычка всегда выжимаю сцепление, хоть и машина всегда только на ручнике
23 июл 2010 05:13
sousa писал(а):не желательно заводиться на выжатом сцеплении...в руководстве все правильно сказано!
ПОЧЕМУ???
расскажи чем это вредно машине??? тем что ты отсоединил кпп от двигателя и крутишь стартером только двигатель а не двигатель +кпп?
вреда никакого нет кроме облегчения жизни стартеру,особенно зимой...
23 июл 2010 05:40
warior
Ну может КПП чисто поддерживает как бы коленвал а без этого коленвал как бы рвёт в стороны а не только осуществляет поступательно вращательные движения?... - ну как следствие образование люфта ко воленвале - бред так то но фиг его знает. Ну а с другой стороны, коробке неплохо от этого??
23 июл 2010 08:55
DblM
нет, коробке точно не плохо. она как всю ночь стояла, так и ещё полминуты постоит, просто потом сцепление даже на нейтралке не нужно бросать, а повторюсь, КАК БЫ тронуться на нейтралке, т.е. отпускать, почуял, что начала крутиться коробка, чуть придержал и потом плавно доотпустил, чтобы коробка плавно "разогналась"
23 июл 2010 09:00
Заливайте импортную полусинтетику и не страдайте фигней
23 июл 2010 09:43
ace_rus
ну вообщем я просто разницы не ощущаю с пуском без сцепления и с ним, синтетика и в двиге и в коробке, просто прочитав про вред коленвала удивился немного.
23 июл 2010 11:44
Кислый
вот и не парься,
выжимай на край только когда будет лютый мороз и всё
23 июл 2010 12:43
Валерий Г.
Сцепление при пуске не выжимать, требование при пуске крайслера, чтобы коленвал не разболтался. Как исключение можно в сильный мороз. Это указано в инструкции. На остальных движках можно и, в холод ,нужно выжимать, легче запустится.
23 июл 2010 21:15
Валерий Г. писал(а):Сцепление при пуске не выжимать, требование при пуске крайслера,
Заведи ка крайслер, Сайбер и им подобные, не выжав сцепление.
23 июл 2010 22:01
Сэмен
На рабочей Гезеле зимой не реально завести не выжав сцепление так как в коробке го...мно залито и Заднем мосту тоже га...но
24 июл 2010 08:20
Den
Валерий Г. не на всех Волгах с крайслером есть запрет завода на пуск двигателя с выжатым сцеплением, например у меня в инструкции написано перед пуском двигателя выжать сцепление. Так, что не обобщайте всех.
24 июл 2010 10:46
BoBaH
Странник писал(а):Заведи ка крайслер, Сайбер и им подобные, не выжав сцепление.
Только так и завожу. В руководстве сказано "не выжимать" и объяснены причины (цитировать не смогу), имхо выжим сцепы - пердупреждение старых водителей тем, кто ставит на скорость.
