Помогите разобраться в чем причина повышенных оборотов холостого хода?
Проблема следующая: При запуске холодного двигателя (температура до 40 градусов) при отпущенной педали газа двигатель развивает около 2000 оборотов, и даже полностью прогревшись, не снижает оборотов холостого хода.
НО если дать двигателю поработать 3-5 минут, выключить и завести снова, то все приходит в норму.
Заменил датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха, сменил датчик положения дроссельной заслонки, сменил регулятор холостого хода.
Поездка на диагностику ничего не дала.
Двигатель 406 выпуск 2005 года. до 2010 года проблем не было
